资料下载资料简介 锅炉供水、蒸汽冷凝水、去离子水等高纯水的pH测量是比较麻烦的测试项目。原因是样品的电导率低,溶液电阻与测量回路的其他电阻比较起来已不可忽略。同时由于液接界电势的不稳定以及空气中二氧化碳溶解引起pH值变化等等,因而不易得到重现的结果。
正确安装离心机
简介:1 电源电压:电压波动要符合+10%以内的国家标准,否则一些厂家的离心机是不能正常运转。如果电压波动在此以上,建议用稳压器,以供符合此电网。 2 地线要牢:房间的电源的布线要符合要求。我国是三相四线制。三相是工业电中的三相,使用三相电时零线与地线分开,更重要的是不管是三相工业电也好,一般的单相电也好,地线应可靠,以免漏电,地线不能接在暖所管、自来水管上。
使用离心机的注意事项
简介:1 为了确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固水平的台面上,工程塑料盖门上不得放置任何物品,并在开机前确保已拧紧螺母。 2 使用前应检查转子是否有伤痕、腐蚀等现象,同时应对离心杯做裂纹、老化等方面的检查,发现有疑问立即停止使用,并与厂方联系;开机运转前请务必拧紧转头的压紧螺帽,以免高速旋转的转头飞出造成事故。
实验室离心机的分类和用途有哪些
简介:利用旋转头产生的离心力,使悬浮液或浊液中不同密度、不同大小的物质分离开来,或在分离的同时进行分析的仪器。应用领域广泛。实验室离心机分类有多种 1 按结构可分:台式离心机和立式离心机(落地式离心机)。 2 按分离方式可分:过滤离心机和沉降离心机。 3 按速度可分:低速离心机、高速离心机和超高速离心机。 4 按容量可分:微量离心机(微型离心机或迷你离心机)、小容量离心机、大容量离心机和超大容量离心机。
高速冷冻离心机的作用是什么
简介:物质在介质中沉淀时还伴有扩散现象,扩散是无条件且绝对的,物质的颗粒越小扩散的范围就越大;而沉降的是要受到外力的作用面试有条件的,物体的质量越大沉降的速度就越快,由于有些颗粒太小很难看到其沉降的过程所以就有了高速冷冻离心机。
小型离心机的作用
简介:小型离心机,适用于在6孔角转子中标准离心管的离心沉降;· 免维护的无碳刷变频电机;· 新颖设计的驱动系统保证低噪音运行;· 标准转头可短时间内加速或减速;平稳停机功能;· 预设运行时间最长可达30分钟,进行短时或连续运转;· 电子制动;· 双重机盖锁定及关闭装置;· 低至约100 rpm的超低速运转;· 新颖设计;· 钢制机身,保证最佳安全性和稳定性;· 符合国际安全标准(例如:IEC 1010条款)。 操作简单是这款离心机的最大特点。 通过两个旋钮即可进行操控。 时间以秒或分钟显示。 液晶显示运行的时间、速度和离心力。 配有“运行、开盖、停止”功能指示按钮。
