资料下载(赛波特比色计法) 基础油,工业级白油,化妆级白油 石油产品颜色测定法 (1)方法原理 按照规定的方法调整试样的液柱高度,比较试样与标准色板的颜色,直至试样明显地浅于标准色板的颜色。无论试样颜色较深、可疑或匹配,均报告试样的上一个液柱高度所对应的赛波特颜色号,色号范围为+30(最浅的颜色)~16(最深的颜色)。 (2)项目意义 石油产品(业级白油、化妆级白油、基础油)的颜色主要用于生产控制目的。由于颜色很容易被产品使用者观察到,因此炼厂必须保证石油产品的颜色在一定范围内变化。另外,油品不稳定,颜色也会逐渐变深,因此可用颜色变化判断油品的稳定性。 (3)分析对象和范围 本方法适用于未染色的车用汽油、航空汽油、喷气燃料、石脑油、煤油、工业级白油、化妆级白油、基础油及石油蜡等精制石油产品。赛波特颜色比-16号深的石油产品可用GB/T 6540测定。 (4)主要仪器 赛波特比色计由试样管、标准色板玻璃管、光源、标准色板以及光学系统组成. (5)操作步骤 ①仪器校正 从试样管底部取出玻璃圆片。清洗试样管、标准色板玻璃管及玻璃圆片。如沉积物经擦拭和用溶剂除不掉时,可用肥皂和水清洗,再用蒸馏水、丙酮或其他溶剂冲洗并干燥。将干燥的试样管、标准色板玻璃管、玻璃圆片组装在仪器上。 卸下标准色板玻璃管底部的内径为12mm的光栏,用规定的光源和反射镜照明,观察两根空管光学视场的光强度,调整光源的位置,必须使两个对分视场的光强度相同。 将12mm光栏重新安装在标准色板玻璃管底部,往试样管中注满蒸馏水。此时观察到的两个光学对分视场光强度仍需相同,方可认为玻璃管颜色匹配,仪器符合使用要求。 ②试样制备 当试样浑浊时,可用多层的定性滤纸过滤,直至透明。 ③试验步骤 a.精制轻质油品和白油的试验步骤 先用部分试样冲洗试样管,并使管中试样完全流出,不准有油滴残留管壁上,将试样注满试样管。注入试样时要缓慢,如试样中发现气泡,则要用玻璃棒将其排出。 用一片厚标准色板与试样比色。如试样颜色浅于标准色板,则调换半厚标准色板代替整厚标准色板进行比色;若试样的液柱高度在刻度6. 25in(lin=0. 0254m)处的颜色比一片厚标准色板深,则换成两片厚标准色板。 选定标准色板后,调整试样的液柱高度,使试样的颜色深于标准色板,按表2-11中试样的液柱高度排放试样,排放至表2-11中选定的标准色板所对应的最接近的试样的液柱高度。如试样仍然较深,则排放至表2-11中规定的试样的下一个液柱高度进行比色,重复这一操作,直至试样的颜色与标准色板最接近或稍有差 异。确定这点后再排放试样至表2-11中规定的试样的下一个液柱高度。当试样的颜色确认无疑地浅于标准色板时,记录试样的上一个液柱高度所对应的赛波特颜色号。
GB/T 22460-2008 动植物油脂罗维朋色泽的测定
简介:GB/T 22460-2008 动植物油脂罗维朋色泽的测定。本标准规定了动植物油脂罗维朋色泽测定的方法。在同一光源下,由透过已知光程的液态油脂样品的光的颜色与透过标准玻璃色片的光的颜色进行匹配,用罗维朋色值表示其测定结果。
Loivbond3000系列总表
简介:Loivbond3000系列总表及详细资料。3000系列比色仪均为3视场比色仪,专为目视测量色度分级设计,用户通过对标样和镶嵌在比色盘中的玻璃滤光片直接进行比较,得出色度等级的数值。对标样和两个相邻的玻璃滤光片同时进行观察,使操作者更容易得到匹配的色度值。广泛应用于石油,化学品,食品等行业。对于某些行业,需要将产品色度控制在一定范围内,可以将比色盘设定在两个色度界限,由此可快速判断样品是否符合标准。卤素钨灯符合CIE标准,保证在色度测定中无论是白天还是夜晚,均保持恒定的光源条件,不受外界环境的影响。
CIE LAB 颜色空间介绍
简介:明度指数L*(亮度轴),表示黑白,0 为黑色, 100 为白色,0-100之间为灰色。 色品指数a*(红绿轴),正值为红色,负值为绿色。 色品指数b*(黄蓝轴),正值为黄色,负值为蓝色。 所有颜色都可以用L*a*b*这三个数值表示,试样与标样的L*a*b*之差,用ΔL*Δa*Δb*表示;ΔE*表示总色差。 ΔL*为正,说明试样比标样浅;为负,说明试样比标样深。 Δa*为正,说明试样比标样红(或少绿);为负,说明试样比标样绿(或少红)。 Δb*为正,说明试样比标样黄(或少蓝);为负,说明试样比标样蓝(或少黄)。
GBT 9282.1-2008 透明液体 以铂-钴等级评定颜色 第1部分:目视法
简介:GBT 9282.1-2008 透明液体 以铂-钴等级评定颜色 第1部分:目视法 适用于透明液体的铂钴色度测量,英国罗维朋是色度测量领域的顶级厂商。以上资料网络转载,仅供学习
GB 3143 铂钴比色计标准
简介:本标准适用于测定透明或稍带接近于参比的铂钴色号的液体化学产品的颜色这种颜色特征通常为棕黄色 方法概要 试样的颜色与标准铂钴比色液的颜色目测比较并以铂钴颜色单位表示结果 铂钴颜色单位即每升溶液含毫克铂以氯铂酸计及毫克六水合氯化钴溶液的颜色
