资料下载GC-206 扩散氢分析仪简介 采用(株)神戸製鋼所的开发技术、在我司产品化的GC-206扩散氢分析仪。与以往测定方法相比,在精度、操作性能上都有大幅提高,测定值无人为误差进行〔H〕D测定。应用气相色谱原理进行熔敷金属中扩散氢的测定。将测定的试样放入到试样器内密封、按一定温度、一定时间进行分析。从试样脱离的氢气被捕集到试样器内、将此捕集气体导入到气相色谱仪、测定氢气结构。试样中的扩散氢被快速精确测定。 设备要求采用国际上同行业中先进设计思想,成熟的制造技术,必须具有优良的品质和可靠性,必须具有良好的操作性和方便的维修性以及安全性,采用的技术必须符合相应的国际国家标准。
热脱附法钢中氢分析仪分析应用方案(TDS)
简介:氢气在高压下会使与之接触的金属发生脆化(氢脆),这就限制了用于防止泄漏事故的金属和零件的使用,因此需要采取相应的对策和加工以达到相容性。特别是强度越高、硬度越高的钢,如高强钢,对氢脆的敏感性越高。另一方面,也被用来作为储氢的合金。JTF20A一款分析金属材料中氢的仪器。 优势: 采用气相色谱法,可进行更微量氢的测定(可测1ppb级别的氢含量,5g重量)。 采用程控升温电阻炉,控温可达到±1℃,最高温度可达到1000℃,可任意变更升温速度、温度范围等。 实时显示温度-释放氢含量通过图谱及一览表显示。 实时读取数据,实时显示各个温度的氢含量 配置低温装置,测定低温下的氢含量(-100-1000度)
钢中氢分析应用方法
简介:氢脆是一种普遍且可怕的现象,表现方式是组件受机械压力的影响出现故障,甚至看不到明显迹象。因为钢或焊接件中的氢是造成氢脆、氢致或氢助开裂 (HIC/HAC) 或氢致延迟断裂的罪魁祸首,因此,评估钢或焊接件中的氢是消除这些隐患的关键,。获取物质中与氢浓度有关的精确信息,对质量控制和开发新材料而言至关重要。使用JTF-20A钢中氢分析,将精准的分析出各个温度释放的氢含量。
钢中氢分析应用方法
氢分析仪
简介:【仪器特长】 ★通过气相色谱仪,可测定更微量的扩散氢及非扩散氢。 ★滞后断裂试验的基本测定方法。 ★温度曲线图的检证可能(哪个温度,有多少释放量)。 ★温度−氢含量通过图像及测定结果图表一览显示。 ★大试样测定(max50g、Φ20mmx50mm)。 ★通过放大镜增幅,高灵敏度测定。 ★可任意设定升温速度、升温范围(最高升温1100度)。 ★管状炉为开闭式,操作简便。 ★通过过热、过压防止机构,安全装置。 ★每次测定不需清洁。 ★操作简单(试样填装后,PC开始即可) ★氢以外的成分也可测定(选配)。
