方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 钢材 |
检测项目 | 含量分析>氢元素 |
参考标准 | 氢分析 |
本系统由气相色谱仪、自动气体进样器、管状炉、电脑(数据处理)构成。将样品放入管状炉升温加热,释放出的氢由自动气体进样器用连续批量方式导入到气相色谱仪,在此得到的色谱分离信号用电脑处理,将测量结果用一览表或图表示、解析。
【仪器规格】
(1)测定成分 : H2
(2)测定方式 : 气相色谱方式(TCD)
(3)测定范围 : H2 … 0.01〜50wtppm
(注)试样50gx2小时状态下放出量的情况
(4)最小检出量:H2 … 0.01wtppm
(5)再 现 性 : CV≦3%(使用标准气体重复、n=5)
(6)试 样 量 : 约50g(钢材的情况)以下 且φ20x50mm以下
(7)分析时间 : 约8小时(升温速度100℃/hr时)
约4小时(升温速度200℃/hr时)
(8)操作时间 : 可24小时连续运转
(9)高性能管状炉
◎升温模式 : 16种
◎升温速度 : 50〜1100℃/hr(可任意设定)
◎安全构造 : ①过度升温(超过1100℃时、超过设定值+30℃时、温度调节器异常时)
警报输出→测定中止
②系统内压力异常时,警报输出→测定中止
◎操 作 : 开闭式
◎均 热 带 : 10℃x100mm
◎石 英 管 : 外径25mmx长500mm
(10)数据处理
◎电脑软件 : 诸条件(测定前输入升温条件、试样重量、备注等)
◎测定结果表 : 放出氢含量、累积氢含量等一览显示
◎测定结果保存 : 原文件使用CSV 形式保存
◎图像保存 : 同一文件名可保存999 个数据
(如改变文件名称则无限制)
◎电 脑 : FUJITSU ESPRIMO 系列相应产品
◎操作系统 : Windows7
钢中氢及扩散氢分析分析法
