资料下载超声波是指频率为20千赫~50兆赫的机械波,传播时需要有能量的载体介质。超声波在传递时出现正负压强变换的周期,在正位时,介质分子会受到挤压,介质 原来的密度增加;负相位时,介质分子稀疏、离散,介质密度减小。所以,超声波并不是使样品内的分子产生极化,而是在溶剂和样品之间产生声波空化作用,导致 溶液内形成气泡、增长和爆破压缩,使固体样品分散,增大样品与萃取溶剂之间的接触面积,提高目标物从固相转移到液相的传质速率。在工业应用方面,利用超声 波进行清洗、干燥、杀菌、雾化及无损检测等,是一种非常成熟且有广泛应用的技术。
医疗器械行业标准信息表
简介:2024年2月19日,20项医疗器械行业标准中国家药监局制定了有关YY/T 1740.3—2024 医用质谱仪 第3部分:电感耦合等离子体质谱仪将于2025年3月1日正式实施。YY/T 1740.3—2024规定了医用电感耦合等离子体质谱仪的要求、标签、使用说明、包装、运输和贮存,描述了相应的试验方法。适用于医用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS),该仪器主要用于分析人源样本中的无机元素,如钾、钙、锌、碘等。
GC41700-2022电子烟检测新国标
简介:电子烟强制国标出台,GB 41700-2022 将于10月1日实施,《电子烟》国标(标准号GB 41700-2022)已经正式发布,将于2022年10月1日正式实施。 电子烟强制国标的发布,意味着中国电子烟长期无国家标准生产阶段的结束,对行业具有开创性的历史意义。从10月1日开始,所有的电子烟产品都必须依照国标进行生产,按照国标允许添加的101种添加剂进行限量添加。依照国标生产的电子烟产品,方能进入全国交易管理平台进行销售和流通,三无电子烟工厂和小作坊将正式作别。电子烟有法、有标可依的监管时代正式到来。而此次状态变化距离上次3月25日变化才不到半个月,或许这与5.1实施的电子烟管理办法有关。 电子烟有法、有标可依的监管时代正式到来。
《水质 叠氮化物的测定 分光光度法》
简介:本标准规定了测定水中叠氮化物的分光光度法。 本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中叠氮化物的测定。 当取样体积为 150 ml,试样制备体积为 100 ml,使用 10 mm 光程比色皿时,方法检出限为 0.08 mg/L (以叠氮根计),测定下限为 0.32 mg/L 样品中叠氮化物在酸性介质中,加热转化为叠氮酸,随水蒸气馏出,经氢氧化钠溶液吸收后,叠氮 根离子与三价铁离子反应可生成棕红色络合物,在 454 nm 处测定其吸光度。在一定浓度范围内,其吸 光度与叠氮根离子含量成正比。
《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》
简介:本标准规定了测定水中有机磷农药的气相色谱-质谱法。 本标准适用于地表水、地下水、海水、生活污水和工业废水中敌敌畏、速灭磷、内吸磷、灭线磷、 治螟磷、甲拌磷、特丁硫磷、二嗪磷、地虫硫磷、异稻瘟净、乐果、氯唑磷、甲基毒死蜱、磷胺、甲基 对硫磷、毒死蜱、杀螟硫磷、马拉硫磷、对硫磷、溴硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、稻丰散、丙溴磷、 苯线磷、三唑磷、蝇毒磷、敌百虫等 28 种有机磷农药的测定。 当地表水、地下水和海水取样量为 1 L,定容体积为 1.0 ml 时,28 种有机磷农药的方法检出限为 0.3 μg/L~0.6 μg/L,测定下限为 1.2 μg/L~2.4 μg/L;当生活污水和工业废水取样量为 100 ml,定容体积 为 1.0 ml 时,28 种有机磷农药的方法检出限为 4 μg/L~7 μg/L,测定下限为 16 μg/L~28 μg/L。
《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的 测定 固相萃取/高效液相色谱法》
简介:《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的 测定 固相萃取/高效液相色谱法》适用范围 本标准规定了测定水中烷基酚类化合物和双酚 A 的高效液相色谱法。 本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中 4-叔丁基苯酚、4-丁基苯酚、4-戊基苯酚、 4-己基苯酚、4-庚基苯酚、4-辛基苯酚、4-支链壬基酚、4-叔辛基苯酚和 4-壬基酚等 9 种烷基酚类化合 物和双酚 A 的测定。 当取样体积为 200 ml,试样的定容体积为 1.0 ml,进样体积为 30 µl 时,方法检出限为 0.04 μg/L~ 0.06 µg/L,测定下限为 0.16 μg/L~0.24 µg/L。详见附录
化学分析仪器搬迁
东莞谱标二手仪器租赁流程 租赁服务
二手进口高端分析仪器租赁服务
二手AB SCIEX 5500 三重四极杆液质联用仪
二手安捷伦GC-MS-MS 7890A-7000B
二手岛津GCMS-QP2010 Ultra 气质联用仪
二手岛津GCMS-TQ8030三重四极杆气质联用仪
二手安捷伦ICP-OES 710ES 光谱仪
二手ICP-MS
大型仪器二手5110 ICP-OES Agilent 等离子发射光谱仪
二手赛默飞DFS高分辨率磁式气质联用仪重量型质谱仪
二手岛津GCMS-QP2010Plus 气质联用仪
二手安捷伦Agilent 1200 液相色谱
二手光谱仪730系列ICP-OES系统730-ES
九九成新美国二手CEM Mars6 高压微波消解仪
