为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护生态环境,保障人体健康,规范水中吡啶的测定方法,由生态环境部生态环境监测司、法规与标准司组织制订的《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》发布。该项标准自2020年6月30日起实施。
本标准规定了测定地表水、地下水、生活污水和工业废水中吡啶的顶空/气相色谱法。
本标准与《水质 吡啶的测定 气相色谱法》(GB/T 14672-1993)相比,主要差异如下:
—— 名称修改为《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》;
—— 增加了规范性引用文件;
—— 增加了方法原理的描述;
—— 色谱柱由填充柱改为毛细管柱,手动顶空进样改为全自动顶空进样器进样;
—— 以标准曲线外标法进行定量;
—— 增加了质量控制与质量保证;
—— 增加了废物处理及注意事项。
本标准自实施之日起,原国家环境保护总局 1993 年 9 月 18 日批准发布的《水质 吡啶
的测定 气相色谱法》(GB/T 14672-1993)在相应的环境质量标准和污染物排放(控制)标
准实施中停止执行。
本标准生态环境部2019年12月31日批准。
本标准自2020年6月30日起实施。
《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》主要内容包括适用范围、规范性引用文件、方法原理、试剂和材料、仪器和设备、样品、分析步骤、结果计算与表示、精密度和准确度、质量保证和质量控制、废物处理、注意事项等,适用于地表水、 地下水、 生活污水和工业废水中吡啶的测定。需要注意的是,当取样体积为10.0 ml 时,方法检出限为0.03 mg/L,测定下限为0.12 mg/L。
顶空/气相色谱法的原理为将样品置于密封的顶空瓶中,在一定条件下,顶空瓶内样品中的吡啶向液上空间挥发,产生蒸汽压,在气液两相中达到热力学动态平衡。取部分气相样品用气相色谱分离,氢火焰离子化检测器检测。根据保留时间定性,标准曲线外标法定量。
在测定过程中需要的试剂和材料有硫酸、氢氧化钠、氯化钠、硫代硫酸钠、甲醇、吡啶、硫酸溶液、氢氧化钠溶液、标准贮备液、燃烧气、助燃气等。测定采用的仪器设备有采样瓶、气相色谱仪、色谱柱I、色谱柱II、自动顶空进样器、顶空瓶、移液管、分析天平以及一般实验室常用仪器和设备。
另外,值得注意的是,实验中使用的溶剂和标准样品为有毒有害化合物,其试剂配制及样品前处理过程应在通风柜中进行, 操作时应按规定要求佩戴防护器具,避免接触皮肤和衣物。
安捷伦气相色谱仪GC8890在贵州某大型知名酒厂进行酒类产品的多种成分分析
安捷伦电感耦合等离子体质谱仪ICPMS 7700在陕西安装-无机元素和同位素分析技术
安捷伦气相色谱质谱联用仪GCMS 7890B-5977B 在深圳某电子烟工厂测试尼古丁及焦油
安捷伦气相色谱质谱联用仪GCMS 2台在东莞安装调试-有机化合物的定性分析
化学分析仪器搬迁
东莞谱标二手仪器租赁流程 租赁服务
二手进口高端分析仪器租赁服务
二手AB SCIEX 5500 三重四极杆液质联用仪
二手安捷伦GC-MS-MS 7890A-7000B
二手岛津GCMS-QP2010 Ultra 气质联用仪
二手岛津GCMS-TQ8030三重四极杆气质联用仪
二手安捷伦ICP-OES 710ES 光谱仪
二手ICP-MS
大型仪器二手5110 ICP-OES Agilent 等离子发射光谱仪
二手赛默飞DFS高分辨率磁式气质联用仪重量型质谱仪
二手岛津GCMS-QP2010Plus 气质联用仪
二手安捷伦Agilent 1200 液相色谱
二手光谱仪730系列ICP-OES系统730-ES
九九成新美国二手CEM Mars6 高压微波消解仪
