品 名 | 规格 | 单位 | 数量 |
食品采样箱 | 420×200×330mm | 套 | 1 |
箱内物品 | |||
耐高压采样罐 | 400ml | 个 | 5 |
无菌采样袋? 240×170mm | 10个/包 | 包 | 5 |
普通采样袋? 240×170mm | 50个/包 | 包 | 1 |
独立包装无菌采样皿(培养皿) | 7cm | 个 | 5 |
无菌采样杯 | 40ml | 个 | 5 |
采样管 | 10ml | 个 | 5 |
采样剪刀 | 不锈钢 | 把 | 1 |
采样勺 | 不锈钢 | 个 | 2 |
采样镊子 | 不锈钢 | 把 | 1 |
采样板(木质压舌板) | 20个/包 | 包 | 1 |
长柄大号采样棉签 | 50只 | 包 | 1 |
一次性采样手套 | 100只 | 包 | 1 |
防泄漏金属酒精灯 | 金属制 | 个 | 1 |
100%酒精 | 60ml | 个 | 1 |
75%酒精 | 100ml | 个 | 1 |
消毒棉球 | 100克 | 包 | 1 |
试管架 | 12孔 | 个 | 1 |
试管 | 10ml | 支 | 12 |
试管帽 | 橡胶 | 个 | 12 |
刻度吸管 | 5ml | 支 | 2 |
吸球 | 小号 | 个 | 1 |
一次性吸管3ml | 20只/包 | 包 | 1 |
塑料储物盒 | 175*130*110mm | 个 | 3 |
标签纸 | 袋 | 1 | |
记号笔 | 普通型 | 支 | 1 |
说明书 | 份 | 1 |
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 |
参考价格 (元) |
1 | 光离子化检测仪 | 1800 |
1ppb~20000ppm, 0.001~20000mg/m3 锂电池长达30小时使用 |
49000 |
2 | 便携式一氧化碳检测仪 | ET-CO |
CO:测量范围0~200ppm, 精度:0.1ppm 内置采样泵,报警,数字显示 |
9800 |
3 | 便携式二氧化碳检测仪 | CEA-800 |
测量范围:0-5000ppm 精度:1ppm 内置采样泵,带报警,数字显示 |
9800 |
4 | 甲醛检测仪 | ET-102 |
测量范围:0-10.00ppm (或者19.99 ppm) 精度:0.01ppm 内置采样泵,带报警,数字显示 |
13000 |
5 | 氨气检测仪 | ET-NH3 |
测量范围:0-100ppm 精度:0.1ppm 内置采样泵,带报警,数字显示 |
13000 |
6 | 声级计 | TES1350A |
30-130db 6檔位,间隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB /60-110dB/70-120dB/80-130dB |
3400 |
7 | 氡监测仪 | 1027 |
0.1~999 pCi/l 3.7~37000Bq/m3 带专用袖珍打印机 |
9800 |
8 | 智能空气微生物采样器 | ETW-6A |
流量范围:0-30L/min,数字流量计 带6级采样头 采样三角架和两个托盘 数字式流量和定时设置 |
18000 |
9 | 数字可吸入颗粒分析仪 | ED-6C |
激光法,内置泵和PM10切割器 0.001~150 mg/m3 彩色触摸屏显示实时的质量浓度 实时图形显示, 带电脑接口和打印,软件,数据存储200组 |
25000 |
10 | 智能复合气体检测仪 | ET-O4 |
电化学、红外、催化传感器、光离子化检测器,随插随用 配置:CO,、H2S、SO2、TVOC、传感器、定性密合度测试仪和采样泵 内置泵,带报警,数字显示 |
28000 |
10 | 微波漏能仪 | ML-91 | 900MHz~12.4GHz | 6900 |
11 | 余氯比色计 | S-CL501B |
游离余氯,总余氯 0.01-5.0mg/L ≤3%±0.01 |
2800 |
11 | 臭氧检测仪 | ET-O3 |
0.01~5.00mg/L,3%±0.01 内置采样泵,带报警,数字显示 |
11000 |
12 | 便携式二氧化氯检测仪 | ET-CLO2 |
0.02-10mg/L≤3%±0.01 内置采样泵,带报警,数字显示 |
11000 |
13 | 浊度计 | WGZ-2B |
0.00-50FTU,示值精度:0.001 10万小时长寿命光源 |
4800 |
14 | ORP测定仪 | SX751 | -1000~+1000mV±1mV | 3900 |
15 | 结合性余氯测定仪 | S-CL501B | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | 2800 |
16 | 表面温度计 | F61 | -18℃~275℃ | 1380 |
17 | 数字式照度计 | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
18 | 数字微风仪 | BYWF-2001 | 0~5m/s,0.01m/s | 1800 |
19 | 数字温湿度计 | TES-1360 | -40~+60℃,0~100%RH | 2500 |
22 | 便携式紫外线强度计 |
UV-B |
储存功能,波长: 254 nm 量程:1uW/cm~40mw/cm2 |
2800 |
参考价格 (元) |
1 | 便携式电导仪 | DDS -11A |
0~1999us/cm PH/MV/电导率/溶解氧测量仪 |
3600 |
2 | 浊度仪 | WGZ-2B |
4800 |
3 | 水质速测箱 | 88型 | 铝、联胺、硫化物、铅、银、砷、锌、铁、锰、余氯、总氯、六价铬、甲醛、氟化物、耗氧量、镉等可检测18个参数 | 4900 |
4 | 便携式酸度计 | PHS-3C | 0.00~14.00 | 2200 |
5 | 多参数水质测定仪 | ET-05 |
1.国家标准方法 2.检测时间:5-30分钟 3.大屏幕液晶中文显示,内置充电电池,具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能。 4.可现场定量检测出水质多种参数。 |
28000 |
7 | 便携式锰检测仪 | GDYS-101SM |
1.国家标准方法 2.检测时间10分钟 3.测定下限:0.05mg/L 4.测定范围:0.00~5.00mg/L |
1500 |
8 | 便携式二氧化氯检测仪 | ET-CLO2 |
0.02-10mg/L,≤3%±0.01 内置泵,带报警,数字显示 |
11000 |
9 | 便携式臭氧检测仪 | ET-O3 |
0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 内置泵,带报警,数字显示 |
11000 |
10 | 便携式三氮检测仪 | S-3N |
氨氮,硝酸盐氮,亚硝酸盐氮 0.02~6mg/L,0.01 mg/L |
4800 |
11 | 便携式铁检测仪 | GDYS-101ST | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L | 1500 |
12 | 便携式总硬度检测仪 | GDYS-102SB |
测定下限:1.0mg/L 测定范围:0.0-500.0mg/L 测量精度:±5% |
800 |
序号 | 设备名称 | 型号 |
测定范围 |
参考价格 (元) |
1 | 一氧化碳分析仪 | GXH-3011 |
CO:0~100ppm 0.1ppm 内置泵,带报警,数字显示 |
19800 |
二氧化碳检测仪 | CEA-800 |
CO2:0~5000ppm 1ppm 内置泵,带报警,数字显示 |
9800 | |
2 | 声级计 | TES1352A |
30-130db 6档位,间隔 10dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB /60-110dB/70-120dB/80-130dB |
3400 |
3 | 数字式照度计 | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
4 | 数字微风仪 | BYWF-2001 | 0~5m/s,0.01m/s | 1380 |
5 | 数字温湿度计 | TES-1360 | -40~+60℃,0~100%RH | 2500 |
6 | 测距仪 | D3A | 0.3-100m±5mm | 3980 |
参考价格 (元) |
1 | 余氯测定仪 | >96734 |
0.00-2.5 mg/L 0.00~10.00mg/L Cl2 |
3800 |
2 | 便携式紫外线强度计 | UV-B |
储存功能,波长: 254nm 量程:1uW/cm~40mw/cm2 |
2800 |
3 | 环氧乙烷分析仪 | ET-C2H4O | 0~100ppm内置泵,带报警,数字显示内置泵,带报警,数字显示 | 11000 |
4 |
ATP荧光检测仪 (台式) |
PI-102 |
检测精度:1×10-18mole atp 相对发光值:1-107RLU ATP残留量:1-107amole 菌落总数:5-106cfu 大肠菌群:1-106cfu 大肠杆菌:0-106cfu 培养7小时 |
65000 |
5 |
尘埃粒子计数仪 |
ZHJ-B |
中文界面,同时测量六个通道数据, 10000个数据记录 0.3至10μm可调 0.3/0.5/1/3/5/10μm |
28000 |
6 | 温湿度计 | TES-1360 | -40~+60℃,0~100%RH | 2500 |
7 | 压差仪 | 5815 |
量程:-3735~+3735Pa 压力分辨率:0.1Pa 精度:±1.5%(在10.16m/s 下) 误差:±0.01mmHg,读数的±1%±1Pa |
6900 |
8 | 风速仪 | AVM-01 | 0~45m/s | 1380 |
9 | 照度计 | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
参考价格 (元) |
2 | 环境γ、X线剂量率仪 | ET900 |
3、能量响应:35Kev~3Mev≤±30% 4、测量范围: 剂量率:0.01~1500μSv/h 累计剂量:0.001~9999mSv 5、带电脑接口和打印,软件 |
16800 |
3 | 个人剂量报警仪 | 900 |
剂量范围0.1-9999mSv 带电脑接口和打印, |
7800 |
4 |
便携式表面污染仪 (推荐) |
XH-3206 |
0~9999 CPS 计数:1~106-1 探测效率:Eα≥30%?本底≤3cpm Eβ≥30%本底≤150cpm |
18000 |
参考价格 (元) |
1 | 测距仪 | D3A | 0.3-100m±5mm | 3980 |
2800 |
3 | 臭氧检测仪 | ET-O3 |
0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% 内置泵,带报警,数字显示 |
11000 |
4 | 激光尘埃粒子计数器 | ZHJ-B |
中文界面,同时测量六个通道数据 10000个数据记录 0.3至10μm可调 0.3/0.5/1/3/5/10μm |
28000 |
5 | ATP检测仪 | SURE PLUS |
检测精度:5×10-16mole atp 本底:小于2RLU 大肠菌群:1-106cfu 培养7小时 |
23000 |
6 | 数字式照度计 | TES-1330 | 0.01-20000 LUX | 1200 |
7 | 声级计 | TES1352A |
30-130db,6檔位,间隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/ 60-110dB/70-120dB/80-130dB |
3400 |
8 |
直读式干湿温度计 |
TES-1360 |
-20℃~70℃;5~95%RH |
2500 |
9 | 风速仪 | AVM-01 | 0~45m/s | 1380 |
10 | 微差压计 | 5815 |
6900 |
序号 |
设备名称 |
型号 |
测定范围 |
参考价格 (元) |
1 | 突发事故检测箱 | EY-YJ | 含电动采样泵一个,检测气管50只,Qfit定性密合度测试仪一件、3M-6200双滤盒过滤式半面具一个。 | 6800 |
2 | 数字式测尘仪 | ED-3C |
0.01~100 mg/m3 带电脑接口和打印,软件,数据存储500组 |
23000 |
5 | 二氧化碳分析仪 | CEA-800 |
0-4000ppm 精度:读数的±3.0%或±50ppm |
9800 |
6 | 智能复合气体检测仪 | ET-O4 |
28000 |
8 | 直读式干湿温度计 | TES-1360 | -20℃-70℃;5-95%RH> | 2500 |
9 | 辐射热计 | MR-5 | 0~10kW/m2 | 1800 |
参考价格 (元) |
1 | 食品中心温度计 | WT-1 | -50~300℃ | 200 |
2 | 微型激光测温仪 | F561-ch | -18~400℃ | 1980 |
3 |
食品酸度计 (带校准试剂) |
HI98103 |
测量范围:0.00~14.00pH 解析度:0.01pH 精度:±0.2pH 标准EMC偏差:±0.1pH |
7500 |
4 | 便携式甲醇速测仪> | GDYQ-105S |
国标改良法0.00-0.20g/100mL 测量精度:±5% |
2500 |
6 | 食品安全快速检测箱 | GDYQ-100CX | 见附件1 | 6500 |
7 | 食品采样箱 | BY-SW |
食物中毒样品、食品(卤味、 糕点、餐具等)的采样含有微型天平、 酒精等、高压灭菌罐、 接种棒无菌培养皿等。 铝合金箱体 |
4600 |
11 | 微生物快速检测系统 | PI-102 |
65000 |
北京宏昌信科技有限公司
北京宏昌信科技有限公司
甲醛检测仪 大量现货
北京宏昌信科技有限公司
