联系电话 15321363169 010-59483169
PGM-7320(MiniRAE3000)便携式VOC检测仪(0-999.9ppm;1000-15000PP)
• 产品类型: 泵吸式VOC检测仪
• 产品描述: 华瑞PGM-7320 VOC检测仪(MiniRAE 3000)是一款广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,华瑞PGM-7320 VOC检测仪采用RAE最新的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到0.1-15000ppm,选择无线传输模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。
华瑞PGM-7320 VOC检测仪技术参数:
尺寸: 25.5×7.6×6.4 cm
重量: 738g(含锂电池)
采样方式: 泵吸式
外壳材质: 工程塑料,橡胶外套
防护等级: IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋
抗电磁辐射: EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC
工作温度: -20℃ ~ 50℃
环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
ATEX认证: II 2G EEx ia IIC T4
UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D
IECEx认证: Ex ia IIC T4
显示屏: 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯
显示语言: 中文/英语+符号
显示内容: 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度
按键: 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
报警方式: 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED
报警信号: 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警
报警点设置: 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值
数据存储: 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等
采样间隔: 1-3600秒可调
数据通讯: USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输
采样泵流速: 450~550cc/min
电池: 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池
运行时间: 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率)
充电时间: 8小时
标定方式: 两点/三点式零点/扩展标定
传感器配置: 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器
传感器参数:
UV灯类型 检测范围
10.6eV 0.1 ~15000ppm
9.8eV 0.1 ~5000ppm
11.7eV 0.1 ~2000ppm
分辨率:0.1ppm
响应时间(T90):2s
检测精度:10-2000ppm异丁烯标定点的±3%
华瑞PGM-7320 VOC检测仪主要特点
• 第三代PID传感器,响应时间短,检测范围宽
• 大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示
• 自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用
• 内置温度湿度压力传感器,自动湿度补偿,保证测量精度
• 无需任何工具快速更换传感器和电池
• 自动识别紫外灯型号
• 传感器和紫外灯自动清洁
• 内置蓝牙和无线传输模块,实现实时无线传输
• 多国语言显示,支持中文
• 防护等级高,完全防尘,可直接用水清洗
• 内置强力吸气泵
• 使用大容量锂电池和碱性电池
• 支持AutoRAE 自动标定系统
华瑞PGM-7320 VOC检测仪标准配置
• PGM-7320主机,含传感器及UV灯
• 锂电池、充电/数据下载底座
• 橡胶保护套
• 进气管及水阱过滤器
• 操作说明书
• 资料及软件光盘
• 便携软包
华瑞PGM-7320 VOC检测仪应用领域
• 工业安全监测
• 室内空气质量检测
• 危险物质检测
• 环境保护监测
联系电话: 15321363169 010-59483169
