联系电话: 15321363169 010-59483169
RTM1688-2测氡仪是一款真正意义上的通用型氡/钍测量仪,可进行所有氡测量相关项目。具有高灵敏及α能谱分析功能特性,低水平氡浓度下快速响应,并且即时得出钍浓度。“sniffing”模式用于搜索氡输入路径;内置抽气泵,可直接进行土壤氡采样及水氡的测量。单键操作,直连打印机提供现场打印。仪器可直接连接modem(模拟线路,ISDN,GSM)进行远程数据传输,我们提供有Radon Vision软件用于建立连接,操作十分简便。独特测量腔室设计对湿度反应不灵敏 – 完全无需使用干燥管。值得特别注意的是,在RTM1688-2中,每个测量周期的数据都包含有各自完整的α能谱记录。利用Radon Vision软件可以选取任意时间段,进而显示这一时间段内的能谱记录。此项加强功能,可以用来判定每个周期内测量数据的正确性,以及对于测量环境中的动态变化进行能谱分析;数据下载无需暂停当前测量,可任意设置测量序列的数量。此外特别提出的是腔室体积只有130ml,由于小体积的采样腔室设计,从而对于有限的样品,可以进行有效的测量。RTM1688-2使用主电源适配器或内部电池供电,电池可连续操作时间长达14天。另外,仪器内置温度、湿度、大气压力感应器,以及用于记录测量时仪器位置变动的位移感应
技术参数
高压腔室,利用电场将腔室内产生的氡子体收集到半导体探测器表面。o
周围环境湿度对灵敏度无影响o
无需使用干燥管或类似装置o
小腔室(约130ml),保持高灵敏度
针对短寿命氡子体的能谱分析o
最短的响应时间,使用fast模式(95%,12分钟)o
增加一倍的灵敏度,使用slow模式(测量Po-214)o
测量Th(Rn-220)浓度o
长寿命氡子体不会对仪器产生污染o
可分别读取每个测量序列α能谱,保证测量100%的正确性
测量范围
0 … 10MBq/m3
灵敏度
3 / 7 counts/minutes/(Bq/m3)(fast/slow模式)o
测量氡浓度200 Bq/m3,统计误差10%(1s),1小时采样时间间隔o
测量氡浓度20 Bq/m3,统计误差25%(1s),4小时采样时间间隔
内置感应器包括:o
相对湿度(0 … 100%)o
温度(-20 … 40℃)o
大气压力(800 … 1200mbar)o
震动位移
采样测量时间1~4小时可取,步进1分钟
存储器可保存511个数据(循环结构),包含α能谱,可长期保存
内置采样泵(0.30L/Min,连续或间歇性采样)
电源采用AC/DC适配器并内置可充电电池(最多运行时间14天)
单键操作(上锁功能)
显示3×16个字符,带背光灯
串口用于参数设置及数据传输(也可采用USB和Modem)
内置报警蜂鸣器以及氡“Sniffing”
规格232×182×135mm,重量3.5kg
包含Radon Vision软件
