序号 | 设备名称 | 单位 | 测定范围 | 参考价格范围(万元) |
参考价格 (万元) |
型号 |
1 | 光离子化检测仪 | 台 |
1ppb~20000ppm, 0.001~20000mg/m3 锂电池长达30小时使用 |
6.8-9.8 | 7.0 | PGM-7340 |
2 | 便携式气体检测仪 | 台 |
CO:0~100ppm?0.1ppm CO2:0~5000ppm?1ppm VOC:10~20000ppb 中文界面 |
6.3-7.6 | 7.2 | 7575 |
3 | 便携式二氧化碳检测仪 | 台 |
0-4000ppm 精度:读数的±3.0%或±50ppm |
0.68-0.98 | 0.68 | HCX-CO2 |
4 | 声级计 | 台 |
30-130db 6檔位,间隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB /60-110dB/70-120dB/80-130dB |
0.34-0.78 | 0.34 | TES1352A |
5 | 氡监测仪 | 台 |
0.1~999 pCi/l 3.7~37000Bq/m3 带专用袖珍打印机 |
0.86-1.58 | 0.98 | 1027 |
6 | 空气微生物采样器 | 台 |
0-30L/min,带6级采样头 采样三角架和两个托盘 最高升起高度:3米 托盘尺寸:47cm*37cm/42cm*32cm |
0.23-4.8 | 3.8 | QT30&BYKT |
7 | 可吸入颗粒分析仪 | 台 |
激光法,内置泵和PM10切割器 0.001~10 mg/m3 彩色触摸屏显示实时的质量浓度 实时图形显示, |
2.38-4.98 | 3.5 | LC-3C |
8 | VOC测定仪 | 台 |
9 | 微波漏能仪 | 台 | 900MHz~12.4GHz | 0.69-1.28 | 0.69 | ML-91 |
10 | 余氯比色计 | 台 |
游离余氯,总余氯 0.01-5.0mg/L ≤3%±0.01 |
0.27-0.68 | 0.28 | S-CL501B |
11 | 臭氧检测仪 | 台 | 0.01~5.00mg/L? 3%±0.01 | 0.38-1.26 | 0.38 | S-O3 |
12 | 便携式二氧化氯检测仪 | 台 | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 | 0.38-1.28 | 0.38 | S-CL501A |
13 | 浊度计 | 台 |
0.00-50FTU,示值精度:0.001 10万小时长寿命光源 |
0.82-2.8 | 0.48 | WGZ-2B |
14 | ORP测定仪 | 台 | -1000~+1000mV±1mV | 0.28-0.46 | 0.39 | SX751 |
15 | 结合性余氯测定仪 | 台 | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | 0.27-0.68 | 0.28 | S-CL501B |
16 | 表面温度计 | 台 | -18℃~275℃ | 0.098-0.138 | 0.138 | F61 |
17 | 数字式照度计 | 台 | 0.01-20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | TES-1332A |
18 | 数字微风仪 | 台 | 0~5m/s,0.01m/s | 0.098-0.138 | 0.138 | QDF-6 |
19 | 数字温湿度计 | 台 | -40~+60℃,0~100%RH | 0.165-0.28 | 0.18 | TES-1360A |
20 | 管道机器人 | 台 |
用于风管积尘量测定和检测 带BYKT-A专用自动升降台 抬升高度范围:2米到5米 自重:115 kg 平台承载: 40kg |
5.8-8.5 | 8.5 | BY-102 |
21 | 新风量测定仪 | 台 |
15~1000L/S,数字显示屏,直接 读出进风或排风量,数据存储和处理功能 |
主机2.7-3.5 | 0.9 | 7001 |
22 | 便携式紫外线强度计 | 台 |
储存功能,波长: 254 nm 量程:1uW/cm~40mw/cm2 |
0.58-0.76 | 0.76 | UV254M |
参考价格范围 (万元) |
参考价格 (万元) |
型号 |
1 | 便携式电导仪 | 台 |
0~1999us/cm PH/MV/电导率/溶解氧测量仪 |
0.28-0.35 | 0.36 | SX736 |
2 | 浊度仪 | 台 |
3 | 水质速测箱 | 台 | 铝、联胺、硫化物、铅、银、砷、锌、铁、锰、余氯、总氯、六价铬、甲醛、氟化物、耗氧量、镉等可检测18个参数 | 0.38-0.52 | 0.48 | 88型 |
4 | 便携式酸度计 | 台 | 0.00~14.00 | 0.05-0.36 | 0.06 | HI98103 |
5 | 多参数水质测定仪 | 台 |
1.国家标准方法 2.检测时间:5-30分钟 3.大屏幕液晶中文显示,内置充电电池,具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能。 4.可现场定量检测出水质中65种参数。 |
3.6-6.8/td> | 3.6 | GDYS-201M |
6 | 有机磷农药检测仪 | 台 | 10通道采用速测卡法 | 0.018-0.029 | 0.22 | PR-202SH-10 |
7 | 便携式锰检测仪 | 台 |
1.国家标准方法 2.检测时间10分钟 3.测定下限:0.05mg/L 4.测定范围:0.00~5.00mg/L |
0.68-1.2 | 0.15 | GDYS-101SM |
8 | 便携式二氧化氯检测仪 | 台 | 0.02-10mg/L?? ≤3%±0.01 | 0.78-1.2 | 0.2< | S-CL501A |
9 | 便携式臭氧检测仪 | 台 | 0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 | 0.38-1.26 | 0.36 | S-O3 |
10 | 便携式三氮检测仪 | 台 |
氨氮,硝酸盐氮,亚硝酸盐氮 0.02~6mg/L,0.01 mg/L |
0.48-0.6 | 0.48> | S-3N |
11 | 便携式铁检测仪 | 台 | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L | 0.68-1.2 | 0.15 | GDYS-101ST |
12 | 便携式总硬度检测仪 | 台 |
测定下限:1.0mg/L 测定范围:0.0-500.0mg/L 测量精度:±5% |
0.158-0.38 | 0.08 | GDYS-102SB |
参考价格范围 (万元) |
参考价格 (万元) |
型号 |
1 | 气体检测仪 | 台 |
CO:0~100ppm 0.1ppm CO2:0~5000ppm 1ppm |
2.2-2.8 | 2.5 | 7545 |
2 | 声级计 | 台 | 35~130dB ,准确度:±2dB,A/C加权,F/S,频率:31.5~8KHz | 0.34-0.78 | 0.34 | TES-1350A |
3 | 数字式照度计 | 台 | 0.01-20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | TES-1332A |
4 | 数字微风仪 | 台 | 0~5m/s,0.01m/s | 0.15-0.21 | 0.17 | QDF-6 |
5 | 数字温湿度计 | 台 | -40~+60℃,0~100%RH | 0.165-0.28 | 0.18 | TES-1360A |
6 | 测距仪 | 台 | 0.3-100m±5mm | 0.35-0.55 | 0.398 | D3A |
7 | 课桌椅尺 | 台 |
参考价格范围 (万元) |
参考价格 (万元) |
型号 |
1 | 余氯测定仪 | 台 |
0.00-2.5 mg/L 0.00~10.00mg/L Cl2 |
0.27-0.68 | 0.38 | HI96734 |
2 | 便携式紫外线强度计 | 台 |
储存功能,波长: 254nm 量程:1uW/cm~40mw/cm2 |
3 | 环氧乙烷分析仪 | 台 | 0~100ppm | 0.89-3.2 | 0.98 | PTM-400 |
4 |
ATP荧光检测仪 (台式) |
台 |
检测精度:1×10-15mole相对发光值:1-107RLU ATP残留量:1-107amole 菌落总数:5-106cfu 大肠菌群:1-106cfu 大肠杆菌:0-106cfu 培养7小时 |
0.03-1.8 | 1.5 | SURE PLUS |
5 | 尘埃粒子计数仪 | 台 |
中文界面,同时测量六个通道数据, 10000个数据记录 0.3至10μm可调 0.3/0.5/1/3/5/10μm |
3.5-4.8 | 4.8 | 9306-V |
6 | 温湿度计 | 台 | -40~+60℃,0~100%RH | 0.165-0.28 | 0.18 | TES-1360A |
7 | 压差仪 | 台 |
量程:-3735~+3735Pa 压力分辨率:0.1Pa 精度:±1.5%(在10.16m/s 下) 误差:±0.01mmHg,读数的±1%±1Pa |
0.69-0.98 | 0.69 | 5815 |
8 | 风速仪 | 台 | 0~45m/s | 0.098-0.138 | 0.138 | AVM-01 |
9 | 照度计 | 台 | 0.01-20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | TES-1332A |
参考价格范围 (万元) |
参考价格 (万元) |
型号 |
1 | 便携式电离室巡测仪> | 台 |
剂量率:0.1μSv/h~100mSv/h 剂量:0.01μSv~999mSv 准确度:≤±10% 能量响应:6Kev~10Mev |
1.4-3.2 | 1.98 | XH-3408 |
2 | 环境γ、X线剂量率仪 | 台 |
1、相对固有误差:±10% 2、非线性:<8% 3、能量响应:35Kev~3Mev≤±30% 4、测量范围: 剂量率:0.01~1500μSv/h 累计剂量:0.001~9999mSv |
1.1-3.2 | 1.68 | XH-2020 |
3 | 个人剂量报警仪(腕式) | 台 | 剂量范围0.1-9999mSv | 0.5-0.78 | 0.78 | 1208M |
4 |
便携式表面污染仪 (推荐) |
台 |
0~9999 CPS 计数:1~106-1 探测效率:Eα≥30%?本底≤3cpm Eβ≥30%本底≤150cpm |
1.8-2.46 | 1.8 | XH-3206 |
5 |
便携式中子剂量仪 (推荐) |
台 |
0μrem/h~75rem/h 0μSv/h~0.75Sv/h 0cpm~2.5×106cpm 0μrem~1000rem 0μSv~10Sv |
10.5-13.5 | 13.5 | 190N |
7 | 辐射防护服(推荐) | 台 |
超薄、超柔软防护材料轻 0.35Pb当量长袖双面连体 防护衣标准粘扣或重叠卡扣型 |
0.58 | 0.58 | C222 |
参考价格范围 (万元) |
参考价格 (万元) |
型号 |
1 | 测距仪 | 台 | 0.3-100m±5mm | 0.35-0.55 | 0.398 | D3A |
2 | 便携式紫外线强度计 | 台 |
3 | 臭氧检测仪 | 台 | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% | 0.78-1.26 | 0.78 | HCX-O3 |
4 | 激光尘埃粒子计数器 | 台 |
中文界面,同时测量六个通道数据 10000个数据记录 0.3至10μm可调 0.3/0.5/1/3/5/10μm |
5 | ATP检测仪 | 台 |
检测精度:5×10-16mole atp 本底:小于2RLU 大肠菌群:1-106cfu 培养7小时 |
2.3-2.8 | 2.3 | SURE PLUS |
6 | 数字式照度计 | 台 | 0.01-20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | TES-1332A |
7 | 声级计 | 台 |
30-130db,6檔位,间隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/ 60-110dB/70-120dB/80-130dB |
8 | 直读式干湿温度计 | 台 | -20℃~70℃;5~95%RH | 0.165-0.28 | 0.18 | TES-1360A |
9 | 风速仪 | 台 | 0~45m/s | 0.098-0.138 | 0.138 | AVM-01 |
10 | 微差压计 | 台 |
参考价格范围 (万元) |
参考价格 (万元) |
型号 | |
1 | 突发事故检测箱 | 套 | 含电动采样泵一个,检测气管50只,Qfit定性密合度测试仪一件、3M-6200双滤盒过滤式半面具一个。 | 0。88 | FY-Ⅱ | ||
2 | 数字式测尘仪 | 台 | 0.01~100 mg/m3 | 1.8-2.7 | 2.3 | LD-3C | |
3 | 防爆型数字式测尘仪 | 台 |
内部泵激光法防爆0.001-20mg/m3 显示:实时、最大、最小、平均和8小时TWA检测粉尘浓度 |
3.75-4.8 | 4.5 | AM510 | |
4 | 便携式红外光谱气体分析仪 | ||||||
5 | 二氧化碳分析仪 | 台 |
0.68-0.98 | 0.68 | HCX-CO2 | |
6 | 智能复合气体检测仪 | 台 |
电化学、红外、催化传感器、光离子化检测器,随插随用 配置:CO,、H2S、SO2、TVOC、传感器、定性密合度测试仪和采样泵 |
4.58 | 4.58 | MX6&Qfit | |
8 | 直读式干湿温度计 | 台 | -20℃-70℃;5-95%RH> | 0.165-0.28 | 0.18 | TES-1360A | |
9 | 辐射热计 | 台 | 0~10kW/m2 | 0.18-0.32 | 0.18 | MR-5 | |
10 | 风速仪 | 台 |
0~20m/s,分辨率:0.01m/s 温度范围:-18~93℃ |
0.66-0.78 | 0.66 | QDF-6 | |
11 | 照度计 | 台 | 0.01~20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | TES-1332A |
参考价格范围 (万元) |
参考价格 (万元) |
型号 |
1 | 食品中心温度计 | 套 | -50~300℃ | 0.02-0.04 | 0.02 | WT-1 |
2 | 微型激光测温仪 | 台 | -18~400℃ | 0.12-0.28 | 0.198 | F561 |
3 |
食品酸度计 (带校准试剂) |
台 |
测量范围:0.00~14.00pH 解析度:0.01pH 精度:±0.2pH 标准EMC偏差:±0.1pH |
0.049-0.198 | 0.75 | HI98103 |
4 | 便携式甲醇速测仪> | 台 |
国标改良法0.00-0.20g/100mL 测量精度:±5% |
2100> | 0.21 | GDYQ-105S |
5 | ATP检测仪 | 台 |
检测精度:5×10-16moleatp 本底:小于2RLU 大肠菌群:1-106cfu 培养7小时 |
6 | 食品安全快速检测箱 | 台 | 见附件1 | 0.396-0.89 | 0.65 | GDYQ-100CX |
7 | 食品采样箱 | 台 |
食物中毒样品、食品(卤味、 糕点、餐具等)的采样含有微型天平、 酒精等、高压灭菌罐、 接种棒无菌培养皿等。 铝合金箱体 |
>0.39-0.57 | 0.46 | C-1 |
参考价格 (万元) |
型号 |
1 | 光离子化检测仪 | 台 |
2 | 便携式气体检测仪 | 台 |
4 | 声级计 | 台 |
5 | 氡监测仪 | 台 |
6 | 空气微生物采样器 | 台 |
7 | 可吸入颗粒分析仪 | 台 |
8 | VOC测定仪 | 台 |
10 | 余氯比色计 | 台 |
13 | 浊度计 | 台 |
20 | 管道机器人 | 台 |
21 | 新风量测定仪 | 台 |
0.58-0.76 |
北京宏昌信科技有限公司
北京宏昌信科技有限公司
甲醛检测仪 大量现货
北京宏昌信科技有限公司
