联系电话: 15321363169 010-59483169
一氧化碳 硫化氢 氧气 二氧化氮 二氧化碳 氯气 环氧乙烷 一氧化氮 液氨 氯化氢 GB Plus 便携式有毒有害气体检测仪
■ 两年不间断气体检测
■ 防尘防水, 防护等级达IP67
■ 耐腐蚀、抗摔的坚固外壳
■ 声光及振动报警
GasBadge Plus可以使用多种气体传感器,如一氧化碳、硫化氢、氧气、二氧化氮、二氧化硫 。紧凑的外形和轻重量使它可以很舒适的佩戴于衣服口袋和安全帽上。作为高端的传感器,即使您把它放在衬衫口袋里,它也能提供连续和通畅的保护。
GasBadge Plus产品配以防震外壳,不受无线电频率干扰,并具有防水及经久耐用的特点。防震保护层保护产品不受各类恶劣工作环境的损害。简洁的两键即可完成仪器操作和设置,可设密码保护来增加安全性。用户可以自定义报警和气体标定,当气体浓度超过预设的限制,仪器就会发出声光报警,并有振动。
性能 优点
无需维护操作 激活后,正常情况下终端用户无需提出维护要求。
运行时间 两年,持续运行。 激活后,管理员无需担心设备是否会被关闭。
显示屏 用户可对显示屏进行配置后显示直接实时读数(单位:ppm或%含量)(O2),或只显示气体类型。显示屏尺寸 直接气体读数显示屏是便携式有毒有害气体检测仪器所使用的显示屏中最大且可视度最好的。图标使用户界面简洁清爽,在世界各地均可轻松理解。
显示屏背光 用户只需按下按钮,即可在光线较差的环境下查看当前气体读数。告警条件出现时,背光将闪烁告警,以此作为危险状况存在的另一种提醒方式。
双键操作 用户可轻松配置仪器。GasBadge Plus可针对任何便携式有毒有害气体检测仪器提供最方便的用户选择。
传感器选项 GasBadge Plus可检测O2、CO、H2S、NO2或SO2。
防水 GasBadge Plus具有防水功能,确保可以保护设备不受户外环境状况的影响,比如:雨、冲洗时形成的水雾及其他恶劣的行业应用情形。
事件记录 GasBadge Plus将持续记录最近15次告警事件。当事件记录器已满,它将自动对旧记录进行写覆盖。
红外打印接口 红外接口可使设备轻松打印事件记录至含有红外端口的POS打印机。
告警可由用户自行调节 低级别及高级别告警设置点可完全由用户自行调节。这使用户能够根据自身企业标准设置仪器告警功能。
GasBadge Plus校准站(选配附件) 可壁装式Cal Plus具有双键操作功能,使用户能够轻松快速地校准或(冲击)测试仪器功能。GasBadge Plus可与电脑连接后保存/打印记录,或与选配的内部打印机连接后提供自动的永久校准及冲击测试记录。顶插式传感器 即使置于衬衫口袋中,它也可提供持续不间断的保护。
传感器超量程保护功能 确保传感器在暴露于高浓度气体时得以保护。发生超量程情况时,该仪器将向用户提示“OR”。
功能强大的听觉告警装置带振动及视觉告警功能(标准配置)。 标准高音(95分贝)听觉告警;超亮视觉告警显示,可自任何方向看到;若存在危险状态,将启动振动告警提示用户。
GB Plus 便携式有毒有害气体检测仪体积小
(3.2 x 1.9 x 1.1 英寸)
(81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm) 结构紧凑,可用各类夹具别在身上,不影响舒适感;或可置于衬衣前袋中。顶插式传感器不会被口袋遮掩而影响性能。
GB Plus 便携式有毒有害气体检测仪重量轻。
2.5盎司(72克) 该设备仅重2.5盎司(72克),可舒适佩戴于身体任何部位。抗振保护壳 起保护作用的橡胶填充物使设备极为耐用,拿捏起来十分便利。
峰值检测 该仪器可持续检测,同时保持最高气体读数(传感器自上次峰值清除后所接触的气体)在场地内的可见度。最近校准指示 “距上次校准时间”功能使终端用户能够查看距离上次校准的天数。
GB Plus 便携式有毒有害气体检测仪寿命指示
GasBadge Plus可持续监测并显示仪器的剩余寿命,直至仪器完全无法运行。
卡钉 每套GasBadge Plus均配有一个皮带夹及弹簧夹(标准配置)。其他附件(如:搬运箱及拉火绳)也可供选购。
抗电磁干扰(EMI)/抗射频干扰(RFI) 来自手机、手持无线电设备及其他电子设备的外部射频干扰不会造成错误告警。
GB Plus 便携式有毒有害气体检测仪自测
自动自测功能确保仪器、传感器及电路的正确运行。用户可启动辅助功能测试,以确保告警功能的正常工作。
寿命终止警告 电池寿命剩七天时,空电池图标将发出闪烁告警,提示用户该设备寿命即将终结。寿命剩四小时时,用户将每15秒得到一次急促告警提示,同时闪烁空电池图标。两种告警均为提前通知用户:请更换设备。
GB Plus 便携式有毒有害气体检测仪技术参数:
外壳:坚固耐用,防水聚碳酸酯外壳,带有保护性的橡胶填充。防射频干扰
尺寸: 3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm)
重量: 2.3 oz. (72克)
传感器:CO, H2S, O2, NO2, SO2
量程: 气体 符号 电池 增量 一氧化碳CO 0-1,500 1 ppm硫化氢 H2S 0-500ppm 0.1 ppm氧
氧气O2含量为0-30%0.1%二氧化氮NO2 0-150ppm 0.1 ppm二氧化硫SO2 0-150pp 0.1 ppm
显示屏:
带图标显示的订制型液晶显示器,简单易用。
直接气体读数之分段显示。
适用于弱光环境下的背光功能。
“继续/不继续”显示模式。
泄露读数指示。
告警:
可由用户选择的低/高告警装置。
超亮指示灯、响亮型听觉告警装置(95分贝)及振动告警装置。
电池 / 运行时间:
锂电池,不可更换。
两年内无需维护操作。
事件记录器:
持续运行。记录最近15次告警事件,事件发生时间、持续时间及事件期间可见的泄露读数。事件记录器可在电脑上查看,或直接从仪器传输至红外打印机进行打印。
温度范围:
常规下:-40o 至 60oC (-40o 至 140oF)
湿度范围:
常规下:0-99% RH(非冷凝)
IP额定值: 第三方认证:IP66/67(防水)
许可:
UL and cUL:
- I级, 1类, A,B,C,D组; T4
- I级, 0区, AEx ia IIC T4
CSA:
- EEx ia IIC T4
ATEX:
- 本质安全:安全性:EEx ia I/IIC T4
-设备组及类别:II 1G; I M2
-电磁兼容性(EMC):EN50270
性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定)
澳大利亚: Ex ia I/IIC T4
IEC: Ex ia IIC T4
俄罗斯: GOST-R 认证(待定)
美国矿产安全及健康管理局(MSHA) - 仅可安全应用于甲烷/空气混合物
【专一致远,诚以伟业】GB Plus 便携式有毒有害气体检测仪,T40一氧化碳检测仪,一氧化碳泄漏报警器,一氧化碳浓度报警器,一氧化碳气体报警器,一氧化碳检测报警仪,T40一氧化碳检测仪,一氧化碳,气体检测仪,
安全:您的安全,我们保证。
技术:我们一直追求更严谨、更精益求精。
货期:我们一直追求更快捷,更大量的库存。
服务:我们一直追求更满意,更贴心。
售后:我们一直追求更高效,买的放心,用的舒心。
价格:我们为您提供更大的利润空间。
阅读602次
已关注
