联系电话: 15321363169 010-59483169
主要特点
体积小、重量轻,便于携带
12小时连续工作
可设置报警值,自动鸣叫报警
应用领域:
危险场所的个人安全防护
环境保护监测
工业安全监测
危险物质检测
技术参数:
物理指标
尺寸 15.2×4.4×2.5 cm
重量 180g(含充电电池)
基本性能
采样方式 扩散式
外壳材质 工程塑料,不锈钢腔体,橡胶外套
防护等级 IP55,防水防尘
抗电磁辐射 EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC
环境温度 -10º C ~ 40º C
环境湿度 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
传感器参数
传感器类型 10.6/11.7eV紫外灯的PID传感器
检测范围/分辨率 0~99.9ppm /0.1ppm
100~999ppm /1ppm
响应时间(T90) <20s
检测精度 0-100ppm异丁烯标定点的±10%
显示及操作
显示屏 单行8字符点阵液晶显示、自动背景灯
显示语言 英语+符号
显示内容 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压
按键 1个操作键、2个功能键
报警参数
报警方式 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED
报警信号 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警
报警点设置 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值
数据存储及通讯参数
数据存储 存储4000点的数据容量
采样间隔 1-3600秒可调
数据通讯 通过RS232接口与计算机通讯
电源
电池 可充电镍镉电池:2.4V/500mAH
运行时间 可连续工作12小时(视工作环境和使用频率)
电池充电时间 10小时
标定
标定方式 零点/扩展标定
产品配置:
PGM-30主机,含传感器及UV灯
镍镉充电电池及充电器
采样管及水阱过滤器
操作说明书
资料及软件光盘
便携软包
推荐配置
可选配件
UV灯(11.7eV)
PID清洁包
工具包(螺丝刀,扳手,镊子)
硬质携带箱
有机气体调零套件
异丁烯标气
普通横流阀(CGA-600母头)
自吸式恒流阀(CGA-600母头)
标气箱(装2瓶气)
ToxiRAE Plus PID便携式VOC检测仪 PGM-30是一款小型光离子化(PID)检测器,它可以被用来连续测量危险或工业环境中有毒有害有机气体,特别适用于个人安全防护和现场VOC检测。
