联系电话: 15321363169 010-59483169
详细介绍:
PPMhtv-M甲醛检测仪是专门用于卫生防疫,环境保护,劳动卫生和石化等领域检测低浓度甲醛含量的直读式检测仪。采用专利的电化学传感器,线性稳定,结果准确,精度高,抗干扰性强,超长使用寿命,操作简单。
当空气被内部的采样系统吸收后,将产生一个与甲醛浓度成正比的电压,该电压经过放大器,放大后在显示器上显示出甲醛的浓度(ppm),该检测仪使用高科技集成电路以确保它的可靠性。
技术参数:
功能描述
测量范围: 0-10/20/30ppm
分辨率: 0.01ppm
准确度: 2ppm时±10%
显示: 4位LCD
取样量: 大约10ml
响应时间: 取样后约8秒
重量: 750g;主机重量:270g
程控特性/接口特性
接口 RS232
电源需求
电压 9V碱性电池
物理特性
长度 150mm
宽度 80mm
高度 34mm
重量 270g
标准附件 含碱性电池的400甲醛检测仪;甲醛标气管;10只酚过滤管;温度计;圆珠笔;操作册。
持有证书 CE
主要特点:
使用方便,不需专门培训;响应时间7-8秒,快速响应;可靠的电化学传感器;现场校验,随机提供甲醛标气;量程0-10/20/30ppm,最低显示:0.01ppm;体积小,重量轻;实时读数。
阅读300次
已关注
