便携式甲醛检测仪FP-30
   联系电话:    15321363169    010-59483169
性能:
1. 高精度:分解气体能力可达0.005ppm,性能好,精度高.
2. 检测范围:甲醛检测范围(可表示的甲醛浓度范围)各为:0~0.4ppm(检测时间为30分钟)、0~1.0ppm(检测时间为15分钟).
3. 检测结果的记忆储存:最大限度可记忆储存99次检测数据,便于对检测结果的变化进行比较,分析.
规格:
检测气体 空气中甲醛(浓度)
检测范围 0~0.4ppm 0~1.0ppm
检测时间 30分钟 15分钟
检测原理 试纸光电光度法
检测方式 检测片方式(对一定时间内累积量进行检测)
浓度表示方式 LCD式(管)数码显示
采样方式 泵吸式
适用温、湿度范围 -10~+40℃•90%RH以下(没有结露的情况下)
记忆功能 检测值:99次检测值(检测完毕时,自动记忆储存)
自检功能 光源及受光部的故障,电池电压下降
气泵的故障,系统异常,温度异常
电源 4节5号干电池
连续使用时间 约12小时(碱性干电池、无照明、无警报、20℃的状态下)
外形尺寸 约85(W)×190(H)×40(D)mm(突起部除外)
重量 约500g(本体,含电池)
阅读275次
最新动态
当前位置: 北京宏昌信销售部 动态 便携式甲醛检测仪FP-30
