联系电话: 15321363169 010-59483169
BX170-O2氧气检测报警仪
BX170主要功能及特点:
◆仪器采用先进的超低功耗16位微控制器
◆超宽视角图形液晶显示器
◆可设置高低报警点,两级报警,屏幕显示报警类别
◆标定浓度值可调,方便用户标定
◆可燃气体传感器高浓度保护、故障自检功能
◆电池欠压提示
◆提供实时时钟显示
◆模块化传感器,便于维护
◆自动校准功能,减小检测误差
◆两级三重报警(声、光、振动),不易忽略
◆毒性气体另有STEL和TWA报警
◆开机自检测功能,并具有先进的自诊断和自修复功能
◆密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作
◆防滑设计、坚固耐用
◆本质安全型仪器
◆ 适用气体:可燃气体,毒性气体(见附表)
◆ 检测方式:扩散式
◆ 指示方式:LCD显示实时数据及系统状态,声、光、振动指示报警、故障及欠压
◆ 环境条件:可燃气体温度-40℃~70℃;
毒性气体温度-20℃~50℃;
湿度≤95%RH 无结露
◆ 响应时间(T90):T<30s
◆ 工作电源: DC3.6V锂电;1200mAh
◆ 充电时间: 4h~6h
◆ 工作时间: 可燃气体≮ 8h,毒性气体≮ 80h
◆ 防爆等级: Exia Ⅱ CT3
◆ 防护等级: IP65
◆ 重 量: ≤200g
◆ 外型尺寸: 110mm×60mm×40mm
附 表
型号 量程 低报警 设置范围 高报警设置范围 低报警点 高报警点
BX170-CH4 0-100%LEL 10%LEL~5%LEL 25%LEL~80%LEL 20%LEL 50%LEL
BX170-C3H8 0-100%LEL 10%LEL~25%LEL 25%LEL~80%LEL 20%LEL 50%LEL
BX170-H2 0-100%LEL 10%LEL~25%LEL 25%LEL~80%LEL 20%LEL 50%LEL
BX170-H2 0-1000ppm 20ppm~150ppm 150ppm~500ppm 35ppm 250 ppm
BX170-H2S 0-100ppm 5ppm~15ppm 15ppm~30ppm 10ppm 15ppm
BX170-CO 0-1000ppm 25ppm~100ppm 100ppm~500ppm 35ppm 200ppm
BX170-CO 0-2000ppm 25ppm~100ppm 100ppm~500ppm 35ppm 200ppm
BX170-O2 0-30%vol 16%vol~19.5%vol 22.5%vol~24%vol 19.5%vol 23.5%vol
BX170-C2H5OH 0-100%LEL 10%LEL~25%LEL 25%LEL~80%LEL 20%LEL 50%LEL
BX170-NH3 0-100ppm 20ppm~30ppm 30ppm~70ppm 25ppm 50ppm
BX170-CL2 0-20ppm 3ppm~10ppm 5ppm~15ppm 5ppm 10ppm
BX170-SO2 0-100ppm 1ppm~3ppm 3ppm~10ppm 2ppm 5ppm
