型号 | HI 901 | |
量程 | pH值 | -2.000 to 20.000 pH |
电位 | -2000.0 to 2000.0 mV | |
温度 | -5.0 to 105.0°C /23 to 221°F/ 268.2 to 378.2 K | |
精度 | pH值 | ±0.001 pH (@25°C) |
电位 | ±0.1 mV (@25°C) | |
温度 | ±0.1°C/±0.2°F/±0.1K | |
量管容积 | 5,10,25 mL ,当安装量管后,系统将自动识别量管容积 | |
量管解析度 | 1/40000 | |
滴定解析度 | 0.001 mL | |
加药精度 | 容积的±0.1% | |
滴定方法 |
酸碱滴定,氧化还原滴定,沉淀滴定,络合滴定,离子选择滴定,银量法滴定等 可创建多达10000种方法(内置标准方法和用户自定义方法) |
搅拌滴定 | 转速:100-2500 RPM,解析度100 rpm ;加药速率 0.1 mL/min 至2 x量管容积/min,可选择 | |
温度补偿 | 手动或自动温度补偿功能 | |
pH校准 | 手动或自动1-5 点校准,具有用户自定义校准点功能 | |
滴定类型 | 固定mV值,固定pH值,单等量点滴定 | |
数据存储 | 实时图表显示滴定分析实时曲线,图表显示,100数据存储 | |
外接设备 | VGA显示屏,PC键盘,打印机,RS232数据接口与电脑连接,扩展升级接口 | |
GLP 功能 | 良好实验室管理功能,详细的GLP数据存储及打印功能 | |
操作环境 | 10 to 40°C (50 to 104°F), up to 95% RH 保存环境 -20 to 70°C (-4 to 158°F), up to 95% RH | |
供电方式 | 220 Vac; 50-60Hz | |
尺寸重量 | 390 x 350 x 380 mm;约10 kg |
北京宏昌信科技有限公司
北京宏昌信科技有限公司
甲醛检测仪 大量现货
北京宏昌信科技有限公司
