www.hcxin.com 15321363169 010-59483169
KC-6120大气综合采样器
技术特点:
· 可单独或同时采集气体污染物和TSP,可选配PM10/PM5/PM2.5采样探头;
· 铝合金颗粒物采样探头,有效消除静电吸附;
· 高效低噪音无刷风机;
· 大屏幕液晶显示,中文操作菜单,宽温工作;
· 电机智能自动保护功能,颗粒物采样若在35s内仍未达到设定流量且计压小于-9.0KPa,将自动停止采样,等待30min后再启动采样;
· 采样数据自动记忆,提供80组数据(可扩展)供用户查询和打印;具有实时时钟,支持定时、间隔采样设定;
· 直接测量大气压,自动参与标况体积计算;
· 一键采样人性化设计,再开机无需重新设置参数;
· 选配恒温加热器,可在低温环境中采集气体污染物;
· 配有采样气路防倒吸装置,并能有效实现去湿保护功能;
· 流量计LED灯自动照亮,方便流量设定与读取;
· 密码保护功能确保安全运行;
· 固化蓝牙识配程序,预留蓝牙接口,可实现蓝牙模块热拔插;
· 可选配PDA手操器,通过无线蓝牙对其操作。
主要指标:
主要参数 |
参数范围 |
分辨率 |
准确度 |
颗粒物采样流量 |
(60~125)L/min |
0.1 L/min |
优于±2% |
大气采样流量 |
(0.1~1)L/min |
0.1 L/min |
优于±2.5% |
采样时间 |
99小时内任意设置 |
1min |
优于±0.2% |
计前温度 |
(-30~99)℃ |
0.1℃ |
优于±2℃ |
大气压 |
(70~130)kPa |
0.1kPa |
优于±2.5% |
采样次数 |
无限制 |
控制方式 |
自动;手动:开、关机,采样时间不限 |
尺 寸 |
(长255×深200×高212)mm |
整机重量 |
约7Kg |
工作电源 |
AC220V±10%,50Hz |
最大功耗 |
<600W |
