www.hcxin.com 15321363169 010-59483169
多功能烟气分析仪NOVA2000(CO,NO,SO2,O2)
特点:
通过德国T V质量认证, 专为火力发电厂设计制作的最新产品
高性能、长寿命电化学传感器
高清晰大屏幕液晶显示器,图形式菜单界面
大功率采样气泵,抽力可达60kPa, 在高负压场合下
能正常工作,大大缩短测试时间
软件设置CO报警点,越限自动保护,备用气泵
自动冲洗传感器,防止中毒
存储300组数据,以备查验、分析和打印
内置打印机现场随时打印数据
RS232接口,快速下载数据并升级系统功能
可选蓝牙接口,数据下载到PDA
差压流速测量功能,有利于计算气体的排放总量
烟气中心定位功能,测量数据准确并有代表性
多级烟尘过滤及气水分离器,胜任高尘、高湿烟气
仪器状态自动检测,自动校准
采样流量和密封检测
自动测试程序(平均、存储、打印)
自动空气补偿功能,定时将清洁空气抽入仪器内部,有效保护传感器和内部部件
可选帕尔帖除水器和自动排水
标准配置:
连续分析测量O2、C O、N O、S O2(或N O2)、烟气温度、环境温度、烟气压力和差压;
300m m采样探管,2.7m采样管线,外径8m m,多种规格探头可供选择耐温650(1100)℃ 探头长度750、1000、1500、2000mm;
LCD液晶图形显示器,带有背景灯;
内置采样气泵和反吹气泵;
多级烟尘过滤器及气水分离器;
自动计算:未稀释CO、CO2、NOX、mg/m3、流速、过量空气系数、燃烧效率、排烟热损失、烟气露点;
根据需要自由设定参比氧量3%5%8%;
内置充电电池和充电器,220V交流适配器;
300组数据存储,热敏打印机和RS232口;
一体式仪表箱.
技术参数
适用燃料种类
天然气、液化气、城市煤气、轻油、重油、木材和煤
测量参数和量程
O2: 0~20.9%
CO: 0~10000ppm(加氢补偿)
NO: 0~4000ppm
SO2: 0~4000ppm
NO2: 0~1000ppm
烟气温度: 0~650℃ 镍铬镍硅热电偶
环境温度: 0~100℃ 镍铬镍硅热电偶
烟气压力: ±100hPa
烟气差压: ±100hPa
计算值
NOx 0~4000ppm
CO2 0~20%
未稀释CO
mg/m3
露点…℃
烟气流速m/s
过量空气系数1,…
燃烧效率0~120%
排烟热损失0~100%
参比氧..%
其他
长X宽X高420X266X300mm
重量大约8kg
工作温度+5~+45℃ 95%RH(非冷凝)
储存温度-20~+50℃
电源内置充电电池和充电器,交直流
两用,充电电池供电大约:8小时
