www.hcxin.com 15321363169 010-59483169
电动送风长管呼吸器 (四人用)
(一人用,实物图)
使用说明
一、用处与使用范围
本产品属于作业型呼吸保护装具,主要用来防御吸入有害气体、粉尘、烟雾等污染物质,并有效抵补缺氧危害。对化工、石油化工、制药工业、煤气厂、城建地下施工等行业,在检修塔罐、地下施工等作业环境,用作职工呼吸保护。
二、构 造
长管呼吸器大致由全面罩、腰带、长管、阀、送风机组成的。
三、特 征
1. 产品是通过送风机不断地给工作者提供新鲜空气的呼吸器,4人使用的长管呼吸器;
2. 不受时间限制;
3. 由于送风机不断地给面部提供空气,所以面部始终保持比大气压高的压力(低压)。从而使用时由于出现一点点的操作失误,脸部与面罩之间出现气密不好的地方也不会出现往外漏气的现象。因此,有害气体无法进入面罩内;
4. 本产品使用 AC 220V 的电源;
四、使用方法
1. 送风式长管面具在使用前必须检查各连接口,不得出现松动。以免漏气而危害使用者的健康。
2. 请将插入面罩一端的适当长度软管先穿入安全腰带上的带扣中,收紧腰带,使长管固定于腰带上,防止拖拽时影响面罩的佩带。
3.检查整机的气密性:用手封住插入送风机一端的接头吸气,感觉憋气说明面罩的气密性良好。然后插入送风机软管插座,同时开启送风机,将新鲜空气输入面罩供使用者呼吸。
4. 送风机使用前应实现可靠接地。
5. 每次使用后应将面罩、通气管及其附件擦拭干净,并将长管盘起放入储存箱内。储存场所环境保持干燥、通风、避热。
面罩镜片不可与有机溶剂接触,以免损坏。另外应尽量避免碰撞与磨擦,以免刮伤镜片表面。
男士在佩戴面具之前应将胡须刮净,以免胡须影响面罩的佩戴气密性。
长管面具应由专人保管,定期检查。发现问题应及时维修,必要时更换损坏的另部件。
五、技术参数
产品型号:VSFCG
送风流量: >100L/Min
风 压: >1000Pa
漏 泄 率: <0.10
额定功率: 500W
额定电压: 220V
使用人数:4人
六、 警告!
出现以下情况时,应立即停止工作并撤离离开现场;
a)呼吸困难时;
b)由于有害气体,发困时;
c)闻到有害气体味道时;
d)由于有害气体,眼睛、鼻子、嘴 等部位受到刺激时;
e)出现空气流量的异常情况或停止空气供气时;
f)由于出现停电,故障 等 原因,停止运行时
