带浓度显示功能 | |
能直接显示气体浓度 | ||
小型·轻量化设计 | |
W158XH116XD68mm、重1.2kg小型·轻量化设计、占用安装空间小 | ||
磁棒设计、维护简单 | |
一根磁棒、就可以进行零位、灵敏度等各种调整。因此不需要设定器等、在防爆危险的环境中也可以进行维护作业。 | ||
采用免螺丝式端子台 | |
接线简单、耐震动、不易松动。 | ||
考虑环境的设计 | |
基板·电子部件和焊接都实现了无铅化。 | ||
规格: |
型号 | KD-12B (进口) | (中国产) |
对应传感器原理 | 接触燃烧式(KD-12B) |
采样方式 | 扩散式 |
报警精度 | 在同一条件下报警设定值的±3% |
报警延迟 | 加入警报设定值浓度1.6倍的气体时,在30秒以内 |
报警显示 |
•气体警报(只限1段) 红色LED灯闪烁 •故障警报 (传感器断线、传感器零位低下、电源电压异常等)黄色LED灯闪烁 |
外部输出 |
·气体浓度模拟信号(可直接读取线性化后的浓度值)DC4-20mA(和电源负极共用)、 故障报警时在0.9mA以下、 模拟信号的负荷电阻(包括配线电阻)设定在300Ω以下 ·气体报警接点(只限1段) 1a无电压接点/自动恢复、 最大负载是AC250V 0.5A 或DC30V 0.5A(负载电阻) |
气体浓度显示 | LED显示装置:数字式4位显示(可直接读取线性化后的浓度值) |
操作方法 | 4个磁性开关按钮 |
电缆线连接 | 免螺丝式端子台 |
防爆性能 | ExdllCT6(中国防爆规格) |
保护等级 | IP65(机器内部) |
适合电缆线 |
电缆线外径:Φ10~13 5芯(电源、模拟信号、气体报警接点)时 3芯(电源、模拟信号)时 |
使用温度湿度范围 | 温度:-40~70℃(依照GB 15322.1-2003标准) 湿度:10~90%RH无结露,无急剧的温度湿度变化。 |
使用电源 | DC24V(DC18~30V) |
功率 | 最大3W |
尺寸 | W158 X H116 X D68 mm (凸起部分除外) |
重量 |
约1.2kg www.hcxin.com 15321363169 010-59483169 |
北京宏昌信科技有限公司
北京宏昌信科技有限公司
甲醛检测仪 大量现货
北京宏昌信科技有限公司
