TOC在线监测的背景意义
总有机碳(Total Organic Carbon,简称TOC)是指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量,是以碳含量表示水体中有机化合物总量的综合指标,可以直接反映水体被有机物污染的程度,具有高效、节能、绿色环保等优异性,并在地表水、地下水、污废水处理等环境在线监测领域有广泛的应用。
LFS-2002(TOC)总有机碳水质分析仪基于红外光谱检测技术,依照《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化——非分散红外吸收法》(HJ501-2009)设计研制,根据水样高温燃烧氧化产生的CO2浓度计算水样TOC的含量。仪器采用模块化低维护设计,由气路控制、进样、氧化燃烧、NDIR检测五个单元构成,按照流程自动完成水样的采集、进样、氧化、测试、数据检测分析和处理等过程,实现对水样总有机碳含量的在线监测。仪器性能指标和功能完全符合《总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求》(HJT104-2003),测试量程高低可选(0~20mg/L,0~100mg/L),最大扩展至1000mg/L,满足地表水、地下水、污水处理厂以及各行业污水排放口污染源监管、地表水风险预警监测等需求。
(1) 测试原理
(2) 功能特点
采用独特的压力-喷射进样装置,液滴喷射速度快,仪器响应信号和灵敏度更高。该方式避免了传统注射泵进样耗件的更换以及水样中颗粒物对于计量单元的堵塞。
系统自带压力冲洗功能,可满足多个管路压力冲扫,避免污浊水样附着和堵塞管路造成的系统污染或测试异常,大大减少了故障发生率及仪器维护频次,可满足复杂污/废水水样的长期、可靠、在线监测需求。
多功能一体池的设计,可满足采样、稀释、曝气、喷射进样等多个测试功能需求,大大简化了仪器的内部结构和测试流程。
供常规和省气两种测量模式智能化运行,根据节约载气耗量,降低运维成本和人力成本。
运行过程全程监控,对工作模式、仪器关键部件状态信息、辅助设备信息实时监控。大幅提高设备的无人化、非现场操作运行,并获得极佳的稳定性和可靠性。
适用地表水、地下水、生活污水、工业废水中TOC的测定,可应用于环境监测、城市给排水、疾病控制、化工电力等行业。
地表水、地下水、饮用水;
城市污/废水;
工业和城市工厂排放废水的质量监控;
食品、纺织品等工业污水处理工厂废水处理系统设计,监控目标水和废物的有机负荷;
发电、石化行业中冷却水、锅炉供水中有机物的溢出和废水中的有机负载。
重庆市涪陵区某食品加工企业废水处理出厂水
河南省郑州、安阳、新乡地下水监测
力合科技在“中华预防医学会环境分会2024年学术会议”上推出《城市污水病毒监测整体解决方案》
喜报丨力合科技作为主要完成单位荣获2023年度国家科学技术进步一等奖
力合科技“农业面源污染通量监测及溯源技术”入选生态总站农业面源污染治理关键技术推介名单
