方案背景
2022年3月15日,国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合批准发布最新版的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),自2023年4月1日起实施。新标准更加强调水质管控精准性、全面性,关注消毒副产物和水质风险变化,饮用水管控要求形成“强化从源头到龙头”“强化科学消毒”“强化风险应急、精准管控”的新趋势。
方案简介
力合科技推出智慧供水水质安全监测监管方案,实时监测范围包括源水、工艺过程水、出厂水和末梢水,通过智能设备感知层的建设,实现对水质数据的实时采集、传输和处理,及时发现水质问题,实现精准监控,提高饮用水的质量和安全性。此外,搭配智慧供水水质安全监测监管平台,构建从“源头”到“龙头”全过程水质安全智慧监测与监管应用体系。
关键装备
(1)
LFS-2002系列水质分析仪LFS-2002系列产品以分光光度法为基础,采用连续光谱技术,依托现有国标方法,研制了系列光度法分析仪,可实现高锰酸盐指数、氨等水污染指标以及铁、锰、铝等特征风险指标的在线监测,可用于饮用水安全中饮用水水源和工艺过程水的水质监测。
(2)PWP 600多参数水质分析仪
PWP 600型多参数水质分析仪符合国家标准,仪器性能对标国际一线品牌,使用成本低,维护周期长,运行功耗低,自动化程度高,仪器采用“5+3”模式,标配浑浊度、pH、溶解性总固体(TDS)、水温和余氯5个指标,可增配电导率、ORP、溶解氧指标,实时监测。可应用于水源水、出厂水、管网末梢水、二次供水末梢等水体监测,为饮用水安全保驾护航。
(3)LFS-2002(SD)色度水质分析仪
LFS-2002(SD)色度水质分析仪采用铂钴标准比色法,以柱塞泵非接触抽样方式,使样品通过多通道阀进入光电液位计量后打入一体化消解/检测池,测量吸光度后,代入曲线方程得出水样中色度的浓度。
关键装备
(4)LFTB-2018菌落总数水质分析仪
LFTB-2018基于国标酶底物法,样品中的细菌在密闭的培养条件下,加入多种独特的酶底物,利用试剂中的氧气指示剂在密闭的培养条件下根据细菌对氧气的消耗程度发生变色反应、通过在特定波长下进行比色测量溶液中指示剂的变化计算样品中细菌总数。可用于自来水厂、农村饮用水、管网水、二次供水等场景水质细菌总数的在线监测,可满足饮水安全实时监测及预警的需求。
(5) LFTColi-2016总大肠菌群水质分析仪
LFTColi-2016采用酶底物法微生物检测技术,设计了酶底物在线培养装置与无菌检测流程。仪器测试周期4h~18h,可满足饮用水安全、环保、排污企业等部门对水样总大肠菌群的在线监测需求。可广泛应用于地表水、地下水、自来水、医疗用水等水质安全生物指标的在线监测。
(6)LFIC-2012(ClO4)高氯酸盐在线离子色谱水质分析仪
基于UP EPA 314.1、ISO19340-2017和国家标准GB/T5750方法,采用离子色谱检测技术,结合水样预处理单元,有效简化了现场高氯酸盐检测的操作复杂度,提高了分析效率,解决了现有实验室高氯酸盐检测重度依赖人工参与、操作过程繁琐等问题。
(7)智慧监测监管平台
通过建立生活饮用水水质安全监测监管平台,可以实现对水源地、取水口、净水厂、管网和用户端等各环节的实时监测和数据共享,提高监管效率和水质安全保障水平。同时,应用智慧监管平台开展数据分析、预警预测、场景异常诊断等功能,为决策者提供科学支持,促进饮用水的科学管理。
关键装备
力合科技在“中华预防医学会环境分会2024年学术会议”上推出《城市污水病毒监测整体解决方案》
喜报丨力合科技作为主要完成单位荣获2023年度国家科学技术进步一等奖
力合科技“农业面源污染通量监测及溯源技术”入选生态总站农业面源污染治理关键技术推介名单
