挥发性有机物是我国自然水体重点控制的污染物之一,部分地区地表水、地下水水体均有检出。VOCs主要通过呼吸道、消化道和皮肤等途径进入人体,造成的危害包括致畸形、致突变、致痛变,还可导致肝脏和肾脏等组织器官损害,诱发免疫系统、神经系统等一系列慢性疾病。
《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《 地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)、《海洋检测技术规程》(HY/T 147.1-2013)等标准中均对挥发性有机物的标准限值作了明确的规定。
力合科技自主研发的LFWGC-2012挥发性有机物水质分析仪,实现在线监测,能及时有效地对水样进行检测分析,有效避免了人工取样检测的不便捷性、不安全性和样品的滞后性,从而将有毒有害的污染因子能够被及时识别发现,为环境污染应急处理提供及时的监测数据保障。
图 LFWGC-2012挥发性有机物
LFWGC-2012挥发性有机物水质分析仪基于自主研发的FID检测器,采用吹扫捕集前处理方式,经毛细色谱柱分离后,由FID进行检测。仪器符合《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱法》(HJ686-2014)标准中的相关要求,可在线自动监测《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中20余项挥发性有机物,检出限满足国家相关水质标准要求。
监测指标多:—次进样定性测试组分达20余种;
国产化率高:自主开发在线FID检测器,替代进口;
样品量少,灵敏度高:样品进样量仅为5ml, 检出限满足地表水环境质量标准限值要求;
维护周期长:有效解决检测过程中残留水分对色谱柱、检测器的影响,色谱柱使用寿命由2个月延长至2年;
质控完备: 自带自动校准模块,具有异常报警及过程日志记录功能;
模块化设计:可兼容多种通用检测器,参数扩展性强。
挥发性有机物水质分析仪可广泛应用于各类水环境的质量评价,饮用水安全预警与评估,诊断和评估自来水处理工艺及生活、工业污水处理厂处理工艺的运转质量,为水处理提供数据支持。主要应用于:地表水、地下水、饮用水、工业废水等水体在线监测。
通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测报告,并获得中环协(北京)认证中心的《中国环境保护产品认证证书》(CCEP证书)。
国家中央本级环境监测能力建设项目
南水北调中线陶岔水质自动站
深圳市龙岗河水质自动站
成都市金堂县三星水质自动监测站
力合科技:2024年上半年净利润1320.69万元 同比下降45.53%
力合科技在“中华预防医学会环境分会2024年学术会议”上推出《城市污水病毒监测整体解决方案》
喜报丨力合科技作为主要完成单位荣获2023年度国家科学技术进步一等奖
