方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>钒(V), 钡(Ba), 铁(Fe), 铈(Ce), 镉(Cd), 镍(Ni), 铜(Cu), 重金属, 锑(Sb), 锌(Zn), 铋(Bi), 钛(Ti), 锰(Mn), 锡(Sn), 钠(Na), 铅(Pb), 钼(Mo), 砷(As), 铬(Cr), 硒(Se), 锂(Li), 铊(Tl), 钴(Co), 镁(Mg) |
参考标准 | 电感耦合等离子体质谱联用ICP-MS |
水质重金属电感耦合等离子体质谱联用ICP-MS多元素在线监测解决方案
LFMSM-2016 ICP-MS水质自动分析仪基于《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014)标准设计,以电感耦合等离子体质谱联用仪为检测器,可满足水中66种元素的在线监测要求。适用于地表水、地下水、生活饮用水以及工业废水等水体中重金属和无机元素的检测。
产品概述
LFMSM-2016 ICP-MS水质自动分析仪通过控制单元控制系统实现自动取水,自动完成点火、标定、进样、测试、数据上传等功能。针对现有ICP-MS现场应用方面的制约,LFMSM-2016提供可溶性元素分析和元素总量分析两种工作模式。为应对可溶性元素分析,该系统依照HJ 700-2014 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》可溶性样品要求,设计全自动化0.45μm 过滤方式,完全依照标准运行。整个系统可实现一键可溶性元素分析和元素总量分析(过滤/消解)测试。
功能特点
完全依照HJ 700-2014可溶性元素预处理要求,首次实现采用0.45μm抛弃式滤带过滤,单个样品采用单独过滤,前后水样之间不存在任何残样稀释或交叉污染情况。同时采水管道中加滤材方式,很好解决历史高浓度水样对后续监测存在长期残留影响;
对超标等异常未知元素快速筛查和准确定性定量,应急监测准确、可靠,可对水中铜、锌、硒、砷、汞、镉、铬、铅、铁、锰、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊、银、铝22种元素同时测定,通过扩展可实现66种元素监测。
部分元素低至ppt级别的元素定量下限,以及出色的抗干扰能力,可满足实际应用过程中痕量、超痕量的分析需求。同时匹配的前处理单元可实现在线稀释,满足不同场景监测需求;
单次同时实现样品所有重金属元素的检测分析,单次测量时间3min~5min(分析仪完全预热且连续监测时,不含分析仪重新点火后稳定、测试完后熄火系统冷却时间);
通过质荷比进行定性,不受基质、色度、浊度等因素干扰,分析软件内置校正方程以及内标校准算法;
运行过程,对工作模式、仪器关键部件状态信息、辅助设备信息实时监控,大幅提高了LFMSM-2016系统的无人化操作运行,并获得极佳的稳定性和可靠性。
地表水、地下水、海水、城市供水、生活饮用水重金属监测
智慧工业园(废气)精细化管控解决方案
水生态环境质量监测及评估方案
农业面源污染监测与治理成效评估方案
