资料下载湖北洛克泰克仪器股份仪器有限公司研制的RTK BDA生物降解分析仪,可满足高固态厌氧消化环境标准GB/T 33797的测试方法要求,可测试厌氧降解所产生的生物气体量,其与理论值的比值即为生物分解率。该产品采用高通量(18个通道)、模块化、WEB服务器跨平台操作控制设计,可精准控制温度、转速,精确测量气体体积(精度1 mL),可适应不同标准测试方法进行更换和升级不同模块。 同时,RTK BDA 生物降解分析仪符合GB/T 40612-2021、GB/T 40611-2021、《GB/T 40367-2021》、GB/T 40553-2021等四个新颁布的国家标准要求。 RTK BDA 生物降解分析仪主要用于塑料降解分析,包括有氧降解和厌氧降解,包括不同介质如淡水、海洋,污泥厌氧,高固厌氧等。
塑料生物可降解性评估中的陆生高等植物毒性试验要点浅析
简介:在塑料生物可降解性评估体系中,或以国际标准EN 13432为代表的认证体系中,陆生高等植物毒性试验均作为评估塑料生物可降解性性能的重要测试项目之一,正逐步得到测试机构越来越多的重视。 但同时我们湖北洛克泰克仪器股份有限公司,作为多年深耕塑料生物降解设备和方法研究领域的企业,也充分了解和认识到,当前国内客户在逐步开展该项检测的时候,面临了诸多的问题。特此,我们希望能尽绵薄之力,帮助大家能够更深入的理解标准和解惑试验当中的问题。
洛克泰克中标北京高压科学研究中心多面顶大腔体压机
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司在国际公开招标中,中标北京高压科学研究中心多面顶大腔体压机,招标编号为0747-2161SCCZD092。 作为中国科学测试仪器研究型制造商,湖北洛克泰克仪器股份有限公司为全球客户提供专业的高温高压设备及技术服务。可以提供从设备到附件,及耗材的完整产品线,且提供全系列的定制解决方案。数年来洛克泰克公司专业研发生产活塞圆筒压机、大腔体压机设备,及其相应耗材,积累了深厚的技术经验,填补了国内市场高温高压设备制造的空白,满足了国内相关科研工作者的需求,也打破了国外设备的垄断局面。 高温高压-1000吨大压机是RTK公司继推出RTK-PC-II 300吨活塞圆筒压机后的专业产品,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达2000 ℃和压力达25 GPa的实验环境;RTK高温高压-1000吨大压机采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究;公司提供专业培训及安装调试服务,让操作人员体验简便,方便,及时的服务感受。
中国矿业大学(北京)采用洛克泰克公司高温高压设备试样成功
简介:中国矿业大学(北京)是教育部直属的全国重点高校、国家“世界一流学科建设高校”。作为洛克泰克高温高压设备用户,在实验中采用我司型号RTK-PC-I设备试样成功,达到预期效果。 实验所用样品为脱矿后煤粉,实验条件如下:1.工作压力:1.5GPa;2.工作温度:1200℃;3.保压时间:2小时;4.升温速率:10-20℃/min;5.增压速率: 10-20MPa;6.实验用设备:RTK-PC-I。样品实验成功成形样后由用户带回实验室做拉曼及XRD分析。
深海所通过验收RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司提供的RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置,顺利通过中国科学院深海科学与工程研究所验收。 高温高压-活塞圆筒装置是洛克泰克公司为高温高压研究人员推出的专业仪器,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达1600℃和压力达4 GPa的实验环境;RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究; RTK高温高压-活塞圆筒装置分为各种系列,除了标准型产品,还有桌面型产品,操作简便,体型小巧,不占据实验室空间。
洛克泰克中标北京高压科学研究中心活塞圆筒压机
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司在国际公开招标中,中标北京高压科学研究中心有关活塞圆筒压机装置,招标编号为0747-2140SCCZD086。高温高压-活塞圆筒装置是RTK公司推出的专业产品,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达1600℃和压力达4GPa的实验环境;RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究;RTK高温高压-活塞圆筒装置分为各种系列,除了标准型产品,还有桌面型产品,操作简便,体型小巧,不占据实验室空间。配合使用RTK的自动加压恒压装置,可以更精密地控制实验条件,同时给您带来更大的便利。
湖北洛克泰克,RTK-Kawai型大腔体压机,高温高压装置,大压机
洛克泰克RTKINS高温高压活塞圆筒装置
洛克泰克Walker型大腔体压机,国产大压机,20Gpa高压,6-8型二级加压
Cubic型大腔体压机
高温高压设备/高温高压-自动加压(RTK)
大腔体压机/高温高压GPa/两面顶压机(RTK洛克泰克)
活塞圆筒型快速增压压机
Kawai型大腔体压机_6-8式二级加压高温高压装置-湖北洛克泰克
洛克泰克RTK-叶腊石,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛罗泰克RTK-氧化镁八面体,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-氧化镁,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-碳弧焊装置,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-铬酸镧,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK高温高压-压力盘(全套),高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
各种高温高压装置耗材定制加工,洛克泰克耗材定制服务,活塞圆筒压机耗材
