TUV莱茵认证与塑料崩解性能测试
2021-09-26 14:03  下载量:2
资料下载
塑料制品在TÜV莱茵通过堆肥测试,客户就可以同时申请DIN CERTCO 及BPI 的证书,并被授权使用相应的可堆肥标志。对于塑料制品厂家来说,这是通向欧洲必经之路。 当然目前在全球范围内,白色污染都引起了重视,所以国际社会普遍采用认证的方式限制和规范生物降解塑料材料的生产和销售。 湖北洛克泰克仪器股份有限公司(RTK)自主研发生产的塑料崩解仪,严格按照国家标准,可用于在定义堆肥化中试条件下测试塑料材料崩解程度。 RTK PBD塑料崩解分析仪,提供标准化的崩解试验反应器,可以自动搅拌,自动测试温度,采用底部进气的方式使进气均匀分布,气体自动加湿,配备相应接口取样分析pH值、湿度含量、气体浓度等。满足GB/T 19811-2005标准。定期监测温度、pH值、水分含量、气体组分,可以科学地检测试验材料的崩解情况。 另外,其自主研发生产的生物降解系列产品:RTK-PBDA塑料生物降解分析仪、RTK-BDA生物降解分析仪、RTK-BMP全自动甲烷潜力测试系统、RTK-BRE微生物降解呼吸仪等产品,可用于各类塑料生物降解性能评估标准方法。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 洛克泰克 资料 TUV莱茵认证与塑料崩解性能测试
