塑料生物降解的检测标准及检测设备
2021-09-27 10:42  下载量:0
资料下载
根据EN 13432要求,塑料的降解一般从4个方面进行评估: (1) 崩解性能:最终的碎片化堆肥-这是通过以下方式进行的试验堆肥测试:测试材料的标本与生物废物堆肥了3个月。在这段时间之后,测试材料残留物的质量必须小于原始质量的10%。 (2) 生物降解性:即可堆肥材料的能力在微生物的作用下被转化为二氧化碳。该标准包含必须在不到6个月时间内达到至少90%的生物降解的强制性阈值。 (3) 生态毒理:堆肥残留物不能对生物成长过程造成负面影响。 (4) 重金属含量:在规定范围内,且不得对生物产生毒理作用。 在塑料生物降解过程中,根据所采用微生物菌群与氧的关系一般分为:好氧降解和厌氧降解。同时,根据塑料降解的介质又分为几种主流降解环境,根据不同的降解要求,需要对应不同仪器进行检测,湖北洛克泰克的料生物降解检测设备全面覆盖了我国当前实施的塑料生物降解检测标准。湖北洛克泰克(RTK)是国家高新技术企业,多年来在生物降解领域积累深厚,提供从仪器到应用到菌种的全面服务。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 洛克泰克 资料 塑料生物降解的检测标准及检测设备
