资料下载湖北洛克泰克公司(RTK公司)以专利技术生产的光解水制氢装置系列,非真空、多通道,无需GC(气相色谱),实现多组并行试验,无人值守,数据精准。可以为致力于光解水制氢研究的用户提供科学而简便的解决方案。 RTK非真空光解水制氢装置采用专利技术,非真空,易操作、易维护; RTK非真空光解水制氢装置,多通道可拓展(四通道、八通道、十六通道),多组平行实验,提升科研效率; RTK非真空光解水制氢装置,无需专用气相色谱仪及真空泵,使用成本低; RTK非真空光解水制氢装置,无人值守可连续工作30天以上。实时自动测量产氢量或产氢速率,利用软件进行记录及分析,最大限度解放人力; RTK非真空光解水制氢装置,直接测量产氢量或产氢速率,避免了通过测量产氢浓度来推算产氢量或产氢速率所带来的误差; RTK非真空光解水制氢装置可以用于评估催化剂的活性,也可以用于实验反应条件的优化,从而提升科研效率。 产品参数: 1.多通道(四通道、八通道、十六通道)可扩展,适合同时做多组平行实验,提 升科研效率; 2.可连续无人值守自动化工作30天以上; 3.产氢量测量精度可达0.0350 mL,最大产氢速率可达350 mL/Hr; 4.使用RTK-Solar专用软件及GMC技术,实时自动记录分析测量情况; 5.采用RTK的Gas Metering Cell (GMC)技术; 6.直接测量产氢量(体积或质量)或产气速率,非推算结果。 独有特点: 1.非真空,更简便:安装维护使用,简便易行,无需真空条件,无需做标准曲线; 2.多通道,更省钱:平行试验效率高;无需专配气相色谱仪(GC)和真空泵,降低使用成本; 3.数据精准:直接测量产氢量或产氢速率,避免了通过测量产氢浓度来推算产氢量或产氢速率所带来的误差; 4.既可提供整套光解水制氢装置,又可单独提供GMC设备,为用户的实验提供个性化的定制服务; 5.尺寸合适:约40cm(L)*35cm(W)*30cm(H),节约实验室空间。 应用领域: 光解水制氢是指利用光催化技术催化分解水制氢,以一种简便而廉价的方法制备氢气,对于解决人类的能源危机有着重大的意义。非真空光解水制氢装置主要是应用于科研工作者对氢能源的制取的探索实验研究中。 型号说明: RTK-Solar-I-4为四通道光解水制氢装置,含有四个通道,可以拓展为八或十六通道光解水制氢装置,详细请咨询洛克泰克公司(RTK公司)。
塑料生物可降解性评估中的陆生高等植物毒性试验要点浅析
简介:在塑料生物可降解性评估体系中,或以国际标准EN 13432为代表的认证体系中,陆生高等植物毒性试验均作为评估塑料生物可降解性性能的重要测试项目之一,正逐步得到测试机构越来越多的重视。 但同时我们湖北洛克泰克仪器股份有限公司,作为多年深耕塑料生物降解设备和方法研究领域的企业,也充分了解和认识到,当前国内客户在逐步开展该项检测的时候,面临了诸多的问题。特此,我们希望能尽绵薄之力,帮助大家能够更深入的理解标准和解惑试验当中的问题。
洛克泰克中标北京高压科学研究中心多面顶大腔体压机
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司在国际公开招标中,中标北京高压科学研究中心多面顶大腔体压机,招标编号为0747-2161SCCZD092。 作为中国科学测试仪器研究型制造商,湖北洛克泰克仪器股份有限公司为全球客户提供专业的高温高压设备及技术服务。可以提供从设备到附件,及耗材的完整产品线,且提供全系列的定制解决方案。数年来洛克泰克公司专业研发生产活塞圆筒压机、大腔体压机设备,及其相应耗材,积累了深厚的技术经验,填补了国内市场高温高压设备制造的空白,满足了国内相关科研工作者的需求,也打破了国外设备的垄断局面。 高温高压-1000吨大压机是RTK公司继推出RTK-PC-II 300吨活塞圆筒压机后的专业产品,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达2000 ℃和压力达25 GPa的实验环境;RTK高温高压-1000吨大压机采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究;公司提供专业培训及安装调试服务,让操作人员体验简便,方便,及时的服务感受。
中国矿业大学(北京)采用洛克泰克公司高温高压设备试样成功
简介:中国矿业大学(北京)是教育部直属的全国重点高校、国家“世界一流学科建设高校”。作为洛克泰克高温高压设备用户,在实验中采用我司型号RTK-PC-I设备试样成功,达到预期效果。 实验所用样品为脱矿后煤粉,实验条件如下:1.工作压力:1.5GPa;2.工作温度:1200℃;3.保压时间:2小时;4.升温速率:10-20℃/min;5.增压速率: 10-20MPa;6.实验用设备:RTK-PC-I。样品实验成功成形样后由用户带回实验室做拉曼及XRD分析。
深海所通过验收RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司提供的RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置,顺利通过中国科学院深海科学与工程研究所验收。 高温高压-活塞圆筒装置是洛克泰克公司为高温高压研究人员推出的专业仪器,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达1600℃和压力达4 GPa的实验环境;RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究; RTK高温高压-活塞圆筒装置分为各种系列,除了标准型产品,还有桌面型产品,操作简便,体型小巧,不占据实验室空间。
洛克泰克中标北京高压科学研究中心活塞圆筒压机
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司在国际公开招标中,中标北京高压科学研究中心有关活塞圆筒压机装置,招标编号为0747-2140SCCZD086。高温高压-活塞圆筒装置是RTK公司推出的专业产品,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达1600℃和压力达4GPa的实验环境;RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究;RTK高温高压-活塞圆筒装置分为各种系列,除了标准型产品,还有桌面型产品,操作简便,体型小巧,不占据实验室空间。配合使用RTK的自动加压恒压装置,可以更精密地控制实验条件,同时给您带来更大的便利。
湖北洛克泰克,RTK-Kawai型大腔体压机,高温高压装置,大压机
洛克泰克RTKINS高温高压活塞圆筒装置
洛克泰克Walker型大腔体压机,国产大压机,20Gpa高压,6-8型二级加压
Cubic型大腔体压机
高温高压设备/高温高压-自动加压(RTK)
大腔体压机/高温高压GPa/两面顶压机(RTK洛克泰克)
活塞圆筒型快速增压压机
Kawai型大腔体压机_6-8式二级加压高温高压装置-湖北洛克泰克
洛克泰克RTK-叶腊石,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛罗泰克RTK-氧化镁八面体,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-氧化镁,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-碳弧焊装置,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-铬酸镧,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK高温高压-压力盘(全套),高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
各种高温高压装置耗材定制加工,洛克泰克耗材定制服务,活塞圆筒压机耗材
