资料下载光催化系统就是光触媒在外界光的作用下发生催化作用,光触媒在光照条件下(可以是不同波长的光照)所起到的催化作用的化学反应[1] 。从1972年,Fujishima在半导体TiO2电极上发现了水的光催化分解作用,从而开辟了半导体光催化这一新的领域[2] 。1977年,Yokota发现光照条件下,二氧化钛对丙烯环氧化具有光催化活性,拓宽了光催化应用范围,为有机物氧化反应提供了一条新思路[3] 。此后光催化技术在能源制氢、二氧化碳还原、污染物降解等方面迅速发展起来,光催化制氢在解决环境和能源问题上具有广阔的应用前景。 光催化原理简介 当光子能量高于半导体吸收阈值的光照射半导体时,半导体的价带电子发生带间跃迁,即从价带跃迁到导带,从而产生光生电子(e-)和空穴(h+)。此时吸附在纳米颗粒表面的溶解氧俘获电子形成超氧负离子,而空穴将吸附在催化剂表面的氢氧根离子和水氧化成氢氧自由基[4] 。 RTK光催化系统简介 随着全球化石能源日益枯竭、环境问题日益严峻,严重制约了人类的可持续发展。寻找清洁、安全、高效的新型能源成为了人们关注的重点。1972年,日本Fujishima A和Honda K首次报道了TiO2光催化分解水产生H2这一现象后,揭示了利用太阳光分解水制氢的可能性,开辟了将太阳能转换为氢能的研究道路。随后,科学家们不断研究具有高催化性的催化剂及研究体系,并取得了重大进展。光催化系统作为研究的必备仪器,起到了举足轻重的作用。RTK光催化系统国内首家突破传统体系,模拟工业化生产环境,实现常温常压条件下研究环境,采用独特的RTK GMC专利技术,无需GC,直接对光催化过程中的产气量(氢气或氧气)或产气速率进行计量。同时,突破了传统装置由于自身设计所导致的低量程瓶颈,可以实现较高量程产气量(产气速率)的实时、在线监测,适用于各种不同产率的催化剂体系评价。光催化系统可以应用于常温常压光催化制氢、常温常压光催化制氧、常温常压二氧化碳还原以及光催化降解等领域。 RTK光催化系统特点 1、非真空:实现常温常压条件下光解水制氢; 2、简单不漏气:配套装置少,易操作,易维护。无真空玻璃管道,无复杂安装。无阀门,不漏气; 3、重复性好:直接计量产气量(产气速率),避免了传统装置因气体循环不畅所导致的测量误差,实验重复性更好; 4、高量程:测量产率可高达800 mmol/g/h,适合各种产率催化剂体系的研究; 5、自动测量:RTK GMC专利技术,实时自动记录测量数据,无需GC,无标定误差; 6、无需计算:避免了传统装置产氢量的计算误差,直接测量产氢体积(或质量、产氢速率),无需计算; 7、模拟工业环境:非真空环境更加接近真实的工业环境,可以探索工业条件下的光解水制氢; 8、多通道:可根据客户的科研需求,个性化定制多通道装置,有利于做平行实验。 RTK光催化系统技术参数 1、工作环境:常温常压; 2、测量技术:GMC专利技术; 3、测量精度:0.0350 mL; 4、测量量程:0-800 mmol/g/h; 5、尺寸大小:1000px(L)*875px(W)*750px(H)
塑料生物可降解性评估中的陆生高等植物毒性试验要点浅析
简介:在塑料生物可降解性评估体系中,或以国际标准EN 13432为代表的认证体系中,陆生高等植物毒性试验均作为评估塑料生物可降解性性能的重要测试项目之一,正逐步得到测试机构越来越多的重视。 但同时我们湖北洛克泰克仪器股份有限公司,作为多年深耕塑料生物降解设备和方法研究领域的企业,也充分了解和认识到,当前国内客户在逐步开展该项检测的时候,面临了诸多的问题。特此,我们希望能尽绵薄之力,帮助大家能够更深入的理解标准和解惑试验当中的问题。
洛克泰克中标北京高压科学研究中心多面顶大腔体压机
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司在国际公开招标中,中标北京高压科学研究中心多面顶大腔体压机,招标编号为0747-2161SCCZD092。 作为中国科学测试仪器研究型制造商,湖北洛克泰克仪器股份有限公司为全球客户提供专业的高温高压设备及技术服务。可以提供从设备到附件,及耗材的完整产品线,且提供全系列的定制解决方案。数年来洛克泰克公司专业研发生产活塞圆筒压机、大腔体压机设备,及其相应耗材,积累了深厚的技术经验,填补了国内市场高温高压设备制造的空白,满足了国内相关科研工作者的需求,也打破了国外设备的垄断局面。 高温高压-1000吨大压机是RTK公司继推出RTK-PC-II 300吨活塞圆筒压机后的专业产品,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达2000 ℃和压力达25 GPa的实验环境;RTK高温高压-1000吨大压机采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究;公司提供专业培训及安装调试服务,让操作人员体验简便,方便,及时的服务感受。
中国矿业大学(北京)采用洛克泰克公司高温高压设备试样成功
简介:中国矿业大学(北京)是教育部直属的全国重点高校、国家“世界一流学科建设高校”。作为洛克泰克高温高压设备用户,在实验中采用我司型号RTK-PC-I设备试样成功,达到预期效果。 实验所用样品为脱矿后煤粉,实验条件如下:1.工作压力:1.5GPa;2.工作温度:1200℃;3.保压时间:2小时;4.升温速率:10-20℃/min;5.增压速率: 10-20MPa;6.实验用设备:RTK-PC-I。样品实验成功成形样后由用户带回实验室做拉曼及XRD分析。
深海所通过验收RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司提供的RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置,顺利通过中国科学院深海科学与工程研究所验收。 高温高压-活塞圆筒装置是洛克泰克公司为高温高压研究人员推出的专业仪器,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达1600℃和压力达4 GPa的实验环境;RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究; RTK高温高压-活塞圆筒装置分为各种系列,除了标准型产品,还有桌面型产品,操作简便,体型小巧,不占据实验室空间。
洛克泰克中标北京高压科学研究中心活塞圆筒压机
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司在国际公开招标中,中标北京高压科学研究中心有关活塞圆筒压机装置,招标编号为0747-2140SCCZD086。高温高压-活塞圆筒装置是RTK公司推出的专业产品,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达1600℃和压力达4GPa的实验环境;RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究;RTK高温高压-活塞圆筒装置分为各种系列,除了标准型产品,还有桌面型产品,操作简便,体型小巧,不占据实验室空间。配合使用RTK的自动加压恒压装置,可以更精密地控制实验条件,同时给您带来更大的便利。
湖北洛克泰克,RTK-Kawai型大腔体压机,高温高压装置,大压机
洛克泰克RTKINS高温高压活塞圆筒装置
洛克泰克Walker型大腔体压机,国产大压机,20Gpa高压,6-8型二级加压
Cubic型大腔体压机
高温高压设备/高温高压-自动加压(RTK)
大腔体压机/高温高压GPa/两面顶压机(RTK洛克泰克)
活塞圆筒型快速增压压机
Kawai型大腔体压机_6-8式二级加压高温高压装置-湖北洛克泰克
洛克泰克RTK-叶腊石,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛罗泰克RTK-氧化镁八面体,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-氧化镁,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-碳弧焊装置,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-铬酸镧,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK高温高压-压力盘(全套),高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
各种高温高压装置耗材定制加工,洛克泰克耗材定制服务,活塞圆筒压机耗材
