资料下载近二十年来,高温高压实验研究已经在包括美国、德国、法国、澳大利亚、日本和俄罗斯等在内的很多国家蓬勃发展起来,并在地球科学等诸多研究方面取得了成绩。 应用领域 高温高压可以应用于地质学、材料学、航空航天和行星科学等多领域的科学研究。 以地球科学为例,高温高压设备主要是用于模拟地球内部温度、压强、成分和氧逸度等参数/条件的前提下,对岩石、矿物、熔体和流体的物理-化学等性质进行研究,进而对地球内部的组成、结构、性质、成因、演化和动力学过程进行研究。 材料领域如BI系多铁性材料制备、烧结,超硬材料如金刚石、氮化硼的合成,多孔性材料化合物的高压稳定性如Y型沸石、介孔材料、硫钛化合物高压合成,超导材料等的合成制备。 应用设备 高温高压研究中典型的高温高压设备包括:常压高温炉、冷封釜,内加热釜,活塞-圆筒压机、多面砧压机,金刚石压腔。任何一种高温高压设备,都必须包括5大核心体系:高压腔、外部施压装置、传压介质、加热装置和冷却装置,这样才能保证实验过程中较长时间内温度和压强的稳定性。 高温高压设备以不同方式分类:(1)以受压方式分,可以分为单项活塞圆筒压机、双向活塞圆筒压机、多顶砧压机等(2)以自动化程度分,可以分为手动和自动,自动的升压保压更精准,自动程度高,更节省人力(3)以服务方式来看,目前仅有洛克泰克公司提供全套的服务,从产品定制,到安装调试,到技术培训,到耗材配送,乃至其他高温高压设备的改造,如手动加压改自动加压,表压量程更改等等。 RTK高温高压活塞圆筒压机 高温高压实验原理 高温高压实验两个关键的参数为温度和压力,温度和压力是相对独立的两套体系,分别由不同的外部装置产生和控制。其中,高压的产生和维持主要基于牛顿力学原理,即P=F/A,此处,P、F和A分别表示压强、压力和有效面积,压强的常用单位包括bar、kbar、GPa和Mbar,而高温的产生和维持主要基于特定的加热器,不同高压设备使用的加热器不同,常用的一些材料和设计包括石墨加热器等。高温高压实验中,为了保证样品附近均匀的压强和恒定的温度,又需要特定的传压介质(可以是液体、气体或固体,比如水、酒精、氖气、氧化镁等)和冷却系统(可以用水或空气进行冷却)。 国内高温高压设备发展概况 国内高温高压的设备一直依赖于进口设备,除了价格昂贵,供货周期长,而且不能及时的得到设备的技术培训及支持。 2013年,由湖北洛克泰克仪器有限公司(RTK公司)研发制造的,国内首台高温高压设备诞生,弥补了国内高温高压设备需求的空白。 RTK高温高压活塞圆筒压机采用静态高压技术,核心部件采用高端材料精密制造而成,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达1800℃和压力达4GPa的实验环境。 同时配合洛克泰克公司(RTK公司)的自动加压恒压装置,可以升级为自动加压恒压型产品,自动压力控制即压力传感器将被测压力转换为其他便于利用的信号,并将其传递给微机控制器,微机控制器将反映压力的信号值与预定压力值比较,产生偏差信号,并传递给压力控制器,最终实现自动加压、减压或保持恒定压力。 洛克泰克公司(RTK公司)可以为国内其他高温高压用户提供各仪器专业技术培训,手动改自动服务等等,国内高温高压设备正在蓬勃发展起来。
塑料生物可降解性评估中的陆生高等植物毒性试验要点浅析
简介:在塑料生物可降解性评估体系中,或以国际标准EN 13432为代表的认证体系中,陆生高等植物毒性试验均作为评估塑料生物可降解性性能的重要测试项目之一,正逐步得到测试机构越来越多的重视。 但同时我们湖北洛克泰克仪器股份有限公司,作为多年深耕塑料生物降解设备和方法研究领域的企业,也充分了解和认识到,当前国内客户在逐步开展该项检测的时候,面临了诸多的问题。特此,我们希望能尽绵薄之力,帮助大家能够更深入的理解标准和解惑试验当中的问题。
洛克泰克中标北京高压科学研究中心多面顶大腔体压机
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司在国际公开招标中,中标北京高压科学研究中心多面顶大腔体压机,招标编号为0747-2161SCCZD092。 作为中国科学测试仪器研究型制造商,湖北洛克泰克仪器股份有限公司为全球客户提供专业的高温高压设备及技术服务。可以提供从设备到附件,及耗材的完整产品线,且提供全系列的定制解决方案。数年来洛克泰克公司专业研发生产活塞圆筒压机、大腔体压机设备,及其相应耗材,积累了深厚的技术经验,填补了国内市场高温高压设备制造的空白,满足了国内相关科研工作者的需求,也打破了国外设备的垄断局面。 高温高压-1000吨大压机是RTK公司继推出RTK-PC-II 300吨活塞圆筒压机后的专业产品,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达2000 ℃和压力达25 GPa的实验环境;RTK高温高压-1000吨大压机采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究;公司提供专业培训及安装调试服务,让操作人员体验简便,方便,及时的服务感受。
中国矿业大学(北京)采用洛克泰克公司高温高压设备试样成功
简介:中国矿业大学(北京)是教育部直属的全国重点高校、国家“世界一流学科建设高校”。作为洛克泰克高温高压设备用户,在实验中采用我司型号RTK-PC-I设备试样成功,达到预期效果。 实验所用样品为脱矿后煤粉,实验条件如下:1.工作压力:1.5GPa;2.工作温度:1200℃;3.保压时间:2小时;4.升温速率:10-20℃/min;5.增压速率: 10-20MPa;6.实验用设备:RTK-PC-I。样品实验成功成形样后由用户带回实验室做拉曼及XRD分析。
深海所通过验收RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司提供的RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置,顺利通过中国科学院深海科学与工程研究所验收。 高温高压-活塞圆筒装置是洛克泰克公司为高温高压研究人员推出的专业仪器,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达1600℃和压力达4 GPa的实验环境;RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究; RTK高温高压-活塞圆筒装置分为各种系列,除了标准型产品,还有桌面型产品,操作简便,体型小巧,不占据实验室空间。
洛克泰克中标北京高压科学研究中心活塞圆筒压机
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司在国际公开招标中,中标北京高压科学研究中心有关活塞圆筒压机装置,招标编号为0747-2140SCCZD086。高温高压-活塞圆筒装置是RTK公司推出的专业产品,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达1600℃和压力达4GPa的实验环境;RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究;RTK高温高压-活塞圆筒装置分为各种系列,除了标准型产品,还有桌面型产品,操作简便,体型小巧,不占据实验室空间。配合使用RTK的自动加压恒压装置,可以更精密地控制实验条件,同时给您带来更大的便利。
湖北洛克泰克,RTK-Kawai型大腔体压机,高温高压装置,大压机
洛克泰克RTKINS高温高压活塞圆筒装置
洛克泰克Walker型大腔体压机,国产大压机,20Gpa高压,6-8型二级加压
Cubic型大腔体压机
高温高压设备/高温高压-自动加压(RTK)
大腔体压机/高温高压GPa/两面顶压机(RTK洛克泰克)
活塞圆筒型快速增压压机
Kawai型大腔体压机_6-8式二级加压高温高压装置-湖北洛克泰克
洛克泰克RTK-叶腊石,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛罗泰克RTK-氧化镁八面体,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-氧化镁,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-碳弧焊装置,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-铬酸镧,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK高温高压-压力盘(全套),高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
各种高温高压装置耗材定制加工,洛克泰克耗材定制服务,活塞圆筒压机耗材
