资料下载在太阳能、核能、风能、水能、潮汐能、地热能、生物质能等诸多新能源当中,生物质能源是最安全、最稳定的能源,也是目前国家重点鼓励的新能源领域。 在我国,农作物秸秆年产量约为7亿吨左右,列世界之首。近年来随着经济的发展、城镇化的推进,产生秸秆的各大区域出现大面积焚烧秸秆的现象,造成环境污染和安全事故。我国是农业大国,也是人口大国,随着经济的迅猛发展,餐厨垃圾的产生量迅速增加。餐厨垃圾是资源型废弃物,利用厌氧发酵技术对其进行无害化处理和资源化利用已成为人们日益关注的焦点。利用农作物秸秆和畜禽粪便、厨余垃圾等废弃物资源厌氧发酵生产沼气是实现废弃物减量化和资源化的良好途径,不仅能使这些废弃物资源得到充分消纳,转化为沼气清洁能源,同时发酵后产生的沼液沼渣含有大量的有机质和N,P,K等元素,可加工成优质有机肥,进人新的物质能量循环,这已成为农业循环发展和美丽乡村建设的一种新模式。 RTK全自动甲烷潜力测试系统是由洛克泰克仪器有限公司研发生产,为国内首创。该仪器全自动化,软件自动、实时、连续采集并记录数据,可无人值守连续工作,最大限度的解放人力,软件自动控制机械搅拌,有利于物料的传质混合,尤其是高固含物料,保证数据的平行性、重复性和可靠性。同时可以通过手机,ipad,PC端远程监控实验进展,有利于人力资源的优化配置和使用。 RTK全自动甲烷潜力测试系统在农作物秸秆产沼气应用实例,37℃厌氧条件下,以香蕉秸秆为原料进行甲烷潜力测试研究。从发酵开始对产气进行自动测量和记录,直到产气基本不再增加,发酵结束。如图所示,甲烷产率达到202.3 NmL/g.VS,表明香蕉秸秆适宜作为沼气发酵原料。 RTK全自动甲烷潜力测试系统在禽畜粪便产沼气应用实例,采用厌氧发酵研究了猪粪、牛粪和鸡粪在室温下发酵20d过程中产生甲烷的量及其物料特性影响的规律。研究表明,在同等条件下猪粪、牛粪和鸡粪经过20d的厌氧发酵后,总产气量从大到小顺序依次为牛粪>猪粪>鸡粪,分别为2527mL、1918mL和1132mL。猪粪在厌氧发酵过程中易发生酸化,从而导致产气量下降,鸡粪在厌氧发酵过程中铵态氮含量过高,从而抑制产气,如下图所示。 RTK全自动甲烷潜力测试系统在厨余垃圾产沼气应用实例,通过厨余垃圾与蓝藻混合发酵,达到优化发酵底物,获得最佳产气效率,混合比例2:1时,甲烷产量达到118.6mL/g。 RTK全自动甲烷潜力测试系统还可以广泛的应用于以下领域:(1)评估原料厌氧生物的可降解性,(2)评估原料产甲烷潜力,(3)评估厌氧污泥产甲烷活性,(4)用于原料产甲烷毒性测试,(5)厌氧发酵过程的优化,(6)沼气工程设计与优化,(7)化学品生物降解性,(8)耗氧速率测试等。
塑料生物可降解性评估中的陆生高等植物毒性试验要点浅析
简介:在塑料生物可降解性评估体系中,或以国际标准EN 13432为代表的认证体系中,陆生高等植物毒性试验均作为评估塑料生物可降解性性能的重要测试项目之一,正逐步得到测试机构越来越多的重视。 但同时我们湖北洛克泰克仪器股份有限公司,作为多年深耕塑料生物降解设备和方法研究领域的企业,也充分了解和认识到,当前国内客户在逐步开展该项检测的时候,面临了诸多的问题。特此,我们希望能尽绵薄之力,帮助大家能够更深入的理解标准和解惑试验当中的问题。
洛克泰克中标北京高压科学研究中心多面顶大腔体压机
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司在国际公开招标中,中标北京高压科学研究中心多面顶大腔体压机,招标编号为0747-2161SCCZD092。 作为中国科学测试仪器研究型制造商,湖北洛克泰克仪器股份有限公司为全球客户提供专业的高温高压设备及技术服务。可以提供从设备到附件,及耗材的完整产品线,且提供全系列的定制解决方案。数年来洛克泰克公司专业研发生产活塞圆筒压机、大腔体压机设备,及其相应耗材,积累了深厚的技术经验,填补了国内市场高温高压设备制造的空白,满足了国内相关科研工作者的需求,也打破了国外设备的垄断局面。 高温高压-1000吨大压机是RTK公司继推出RTK-PC-II 300吨活塞圆筒压机后的专业产品,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达2000 ℃和压力达25 GPa的实验环境;RTK高温高压-1000吨大压机采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究;公司提供专业培训及安装调试服务,让操作人员体验简便,方便,及时的服务感受。
中国矿业大学(北京)采用洛克泰克公司高温高压设备试样成功
简介:中国矿业大学(北京)是教育部直属的全国重点高校、国家“世界一流学科建设高校”。作为洛克泰克高温高压设备用户,在实验中采用我司型号RTK-PC-I设备试样成功,达到预期效果。 实验所用样品为脱矿后煤粉,实验条件如下:1.工作压力:1.5GPa;2.工作温度:1200℃;3.保压时间:2小时;4.升温速率:10-20℃/min;5.增压速率: 10-20MPa;6.实验用设备:RTK-PC-I。样品实验成功成形样后由用户带回实验室做拉曼及XRD分析。
深海所通过验收RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司提供的RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置,顺利通过中国科学院深海科学与工程研究所验收。 高温高压-活塞圆筒装置是洛克泰克公司为高温高压研究人员推出的专业仪器,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达1600℃和压力达4 GPa的实验环境;RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究; RTK高温高压-活塞圆筒装置分为各种系列,除了标准型产品,还有桌面型产品,操作简便,体型小巧,不占据实验室空间。
洛克泰克中标北京高压科学研究中心活塞圆筒压机
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司在国际公开招标中,中标北京高压科学研究中心有关活塞圆筒压机装置,招标编号为0747-2140SCCZD086。高温高压-活塞圆筒装置是RTK公司推出的专业产品,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达1600℃和压力达4GPa的实验环境;RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究;RTK高温高压-活塞圆筒装置分为各种系列,除了标准型产品,还有桌面型产品,操作简便,体型小巧,不占据实验室空间。配合使用RTK的自动加压恒压装置,可以更精密地控制实验条件,同时给您带来更大的便利。
湖北洛克泰克,RTK-Kawai型大腔体压机,高温高压装置,大压机
洛克泰克RTKINS高温高压活塞圆筒装置
洛克泰克Walker型大腔体压机,国产大压机,20Gpa高压,6-8型二级加压
Cubic型大腔体压机
高温高压设备/高温高压-自动加压(RTK)
大腔体压机/高温高压GPa/两面顶压机(RTK洛克泰克)
活塞圆筒型快速增压压机
Kawai型大腔体压机_6-8式二级加压高温高压装置-湖北洛克泰克
洛克泰克RTK-叶腊石,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛罗泰克RTK-氧化镁八面体,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-氧化镁,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-碳弧焊装置,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-铬酸镧,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK高温高压-压力盘(全套),高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
各种高温高压装置耗材定制加工,洛克泰克耗材定制服务,活塞圆筒压机耗材
