资料下载氢气是一种清洁能源,燃烧后只产生水,无污染。水通过电分解或者光分解又可以产生氢气,如果利用太阳光分解水产生氢气,从某种程度上来说,可以源源不断地将太阳能转换为氢能。然而,氢气存在一定的安全问题,同时储存、运输不容易,因此,研究储氢材料具有重要的意义。 硼氢化钠、甲酸、水合肼、氨硼烷等化学物质含有多个氢原子,在催化剂的作用下,可以快速、大量释放氢气,在某种意义上,充当了氢气的储存载体,引起了人们的广泛关注。 目前实验室小试研究,一般做法是将底物(硼氢化钠、甲酸、水合肼、氨硼烷等)放入一个反应容器内(如多口圆底烧瓶),加入催化剂后,迅速密封瓶口,然后测量产生的气体体积。气体体积的测量对于评价催化剂的活性非常关键,然而,目前,却存在一些问题。 (1)化学催化产氢的初始速率非常迅速,比如需要记录前1分钟甚至前10秒钟的产气量,这就要求气体流量计有很快的响应速率; (2)产气速率初始很快,后期较慢,一般的流量计对于后期微小气体(如几毫升或者几十毫升)无法测量; (3)需要定时记录产气量如每分钟记录一次,工作量较大,有时候一个研究生往往无法同时做到,需要多人配合; (4)找不到合适的气体流量计测量,比如转子/浮字流量计测量精度不够,对气压有一定的启动要求,皂膜流量计可以测量几毫升或几十毫升气体,但是操作不方便,每次需要鼓皂膜,对操作水平要求很高,且很少有软件自动记录数据。 RTK自主研发生产的微量气体流量计可以很好地解决上述问题,基于专利技术,测量分辨率0.1 毫升,采样点可通过软件控制,比如每5秒钟或每1分钟自动记录并保存数据,大大节省了人力,一个研究生就可以完成投料反应到测量气体体积的全过程。更重要的是,流量计有单通道,也有多通道配置可供选择,适合同时做平行样。 采用RTK气体流量计用于氨硼烷产氢气研究,已在英文SCI期刊Internal Journal of Hydrogen Energy上发表,标题为Dendritic Co0.52Cu0.48 and Ni0.19Cu0.81 alloys as hydrogen generation catalysts via hydrolysis of ammonia borane。
塑料生物可降解性评估中的陆生高等植物毒性试验要点浅析
简介:在塑料生物可降解性评估体系中,或以国际标准EN 13432为代表的认证体系中,陆生高等植物毒性试验均作为评估塑料生物可降解性性能的重要测试项目之一,正逐步得到测试机构越来越多的重视。 但同时我们湖北洛克泰克仪器股份有限公司,作为多年深耕塑料生物降解设备和方法研究领域的企业,也充分了解和认识到,当前国内客户在逐步开展该项检测的时候,面临了诸多的问题。特此,我们希望能尽绵薄之力,帮助大家能够更深入的理解标准和解惑试验当中的问题。
洛克泰克中标北京高压科学研究中心多面顶大腔体压机
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司在国际公开招标中,中标北京高压科学研究中心多面顶大腔体压机,招标编号为0747-2161SCCZD092。 作为中国科学测试仪器研究型制造商,湖北洛克泰克仪器股份有限公司为全球客户提供专业的高温高压设备及技术服务。可以提供从设备到附件,及耗材的完整产品线,且提供全系列的定制解决方案。数年来洛克泰克公司专业研发生产活塞圆筒压机、大腔体压机设备,及其相应耗材,积累了深厚的技术经验,填补了国内市场高温高压设备制造的空白,满足了国内相关科研工作者的需求,也打破了国外设备的垄断局面。 高温高压-1000吨大压机是RTK公司继推出RTK-PC-II 300吨活塞圆筒压机后的专业产品,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达2000 ℃和压力达25 GPa的实验环境;RTK高温高压-1000吨大压机采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究;公司提供专业培训及安装调试服务,让操作人员体验简便,方便,及时的服务感受。
中国矿业大学(北京)采用洛克泰克公司高温高压设备试样成功
简介:中国矿业大学(北京)是教育部直属的全国重点高校、国家“世界一流学科建设高校”。作为洛克泰克高温高压设备用户,在实验中采用我司型号RTK-PC-I设备试样成功,达到预期效果。 实验所用样品为脱矿后煤粉,实验条件如下:1.工作压力:1.5GPa;2.工作温度:1200℃;3.保压时间:2小时;4.升温速率:10-20℃/min;5.增压速率: 10-20MPa;6.实验用设备:RTK-PC-I。样品实验成功成形样后由用户带回实验室做拉曼及XRD分析。
深海所通过验收RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司提供的RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置,顺利通过中国科学院深海科学与工程研究所验收。 高温高压-活塞圆筒装置是洛克泰克公司为高温高压研究人员推出的专业仪器,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达1600℃和压力达4 GPa的实验环境;RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究; RTK高温高压-活塞圆筒装置分为各种系列,除了标准型产品,还有桌面型产品,操作简便,体型小巧,不占据实验室空间。
洛克泰克中标北京高压科学研究中心活塞圆筒压机
简介:湖北洛克泰克仪器股份有限公司在国际公开招标中,中标北京高压科学研究中心有关活塞圆筒压机装置,招标编号为0747-2140SCCZD086。高温高压-活塞圆筒装置是RTK公司推出的专业产品,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达1600℃和压力达4GPa的实验环境;RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究;RTK高温高压-活塞圆筒装置分为各种系列,除了标准型产品,还有桌面型产品,操作简便,体型小巧,不占据实验室空间。配合使用RTK的自动加压恒压装置,可以更精密地控制实验条件,同时给您带来更大的便利。
湖北洛克泰克,RTK-Kawai型大腔体压机,高温高压装置,大压机
洛克泰克RTKINS高温高压活塞圆筒装置
洛克泰克Walker型大腔体压机,国产大压机,20Gpa高压,6-8型二级加压
Cubic型大腔体压机
高温高压设备/高温高压-自动加压(RTK)
大腔体压机/高温高压GPa/两面顶压机(RTK洛克泰克)
活塞圆筒型快速增压压机
Kawai型大腔体压机_6-8式二级加压高温高压装置-湖北洛克泰克
洛克泰克RTK-叶腊石,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛罗泰克RTK-氧化镁八面体,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-氧化镁,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-碳弧焊装置,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-铬酸镧,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK高温高压-压力盘(全套),高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
各种高温高压装置耗材定制加工,洛克泰克耗材定制服务,活塞圆筒压机耗材
