生物降解过程需要氮元素,因此C/N比可作为氮总利用率的指标。有机营养物质主要由碳元素和氮元素组成,它们对微生物降解废弃物非常重要。可降解的废弃物本身也是这些营养物质的主要提供者,但它必须与这个过程的效率保持正确的平衡。随着堆肥过程的进行,碳氮含量会有所下降。碳/氮含量的下降主要是由于堆肥过程中二氧化碳的排放。一般来说,最佳C/N比范围在20~25之间,这对堆肥工艺的效率非常重要。如果存在过量的碳含量,则转化为二氧化碳,导致高温持续时间长;如果存在过量的氮,则微生物的繁殖会因为能量不足而受到抑制,导致分解缓慢且不彻底,氮会以氨的形式流失,同时会导致难闻的气味排放污染环境,直到恢复正确的平衡。这个比例的不平衡导致了堆肥过程的减缓。有研究表明,C/N比在嗜热阶段上升,然后逐渐下降。C/N比高度依赖于崩解程度,即崩解程度越低,C/N比值就越高。C/N比较高是由于生物炭中芳香碳的存在影响了堆肥过程。
微生物在发酵过程中积累的氮有助于下一个微生物群的繁殖和生存。氨基酸的合成发生于蛋白质的水解,这将进一步用于新蛋白质的合成。因此,氮的损失一般都是有限的,而且单糖很容易被降解。由于单糖的降解,温度会升高,最终导致碳含量的净下降。在堆肥过程中,总氮的浓度是高度不确定的。在堆肥的早期阶段,污水和城市固体废物的混合物中总氮浓度较高,但随着堆肥过程的进行,氨氮水平一般会随着硝态氮水平的升高而下降。
在生物降解试验中(比如工业堆肥降解试验和崩解试验),实际上是很难精确地计算C/N比的,除非使用高级的分析仪器进行测定,比如元素分析仪。因此,一般我们是通过添加高碳或高氮材料,来大致计算C/N比并解决试验中的问题。例如,如果堆肥没有升温,可通过添加高氮材料可以很快使其升温。如果堆肥开始发臭,可以添加一些高碳材料。
常见材料的C/N
湖北洛克泰克是国内少有的通过完全自主研发,提供材料生物降解性能测试设备和服务全解决方案的供应商。我们为广大不同需求的客户提供RTK PBDA塑料生物降解分析仪、RTK PBD 全自动塑料崩解分析仪、RTK PBDH家庭堆肥崩解分析仪、RTK CRM密闭呼吸计(适用于淡水降解、海水降解、土壤降解等测试)、RTK BMP全自动甲烷潜力测试系统、RTK-BRE微生物降解呼吸仪等产品,可适用于各类塑料生物降解性能评估标准方法的测试。
湖北洛克泰克仪器股份有限公司成立于2013年,是国家级高新技术企业(证书编号GR202042003741),拥有包括生物降解领域的近30余项专利证书(含发明专利)。为中国农业大学厌氧发酵联合实验室、华中农业大学产学研合作基地。作为中国科学测试仪器研究型制造商,洛克泰克努力为全球客户提供专业的科学测试仪器、测试方法、培训及技术服务。洛克泰克秉承“技术推动科学进步”的使命,致力于我国的“碳达峰、碳中和”目标,为政府、大学、研究机构及企业提供服务,实现更健康、更安全、更环保的高质量发展。
欢迎垂询!
湖北洛克泰克仪器股份有限公司祝您中秋节快乐!
洛克泰克谈高压:高温高压(HTHP)装置开启矿物研究新纪元
洛克泰克谈高压:高压科学实验技术与前沿应用介绍
大国重器:湖北洛克泰克多面顶大腔体压机与前沿科研应用
湖北洛克泰克,RTK-Kawai型大腔体压机,高温高压装置,大压机
洛克泰克RTKINS高温高压活塞圆筒装置
洛克泰克Walker型大腔体压机,国产大压机,20Gpa高压,6-8型二级加压
Cubic型大腔体压机
高温高压设备/高温高压-自动加压(RTK)
大腔体压机/高温高压GPa/两面顶压机(RTK洛克泰克)
活塞圆筒型快速增压压机
Kawai型大腔体压机_6-8式二级加压高温高压装置-湖北洛克泰克
洛克泰克RTK-叶腊石,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛罗泰克RTK-氧化镁八面体,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-氧化镁,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-碳弧焊装置,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-铬酸镧,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK高温高压-压力盘(全套),高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
各种高温高压装置耗材定制加工,洛克泰克耗材定制服务,活塞圆筒压机耗材
