RTK多通道微量气体流量计在光催化分解水产氢研究中的应用
2021/06/01   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废气
检测项目 综合>综合
参考标准 /
RTK自主研发生产的多通道微量气体流量计,可以对气体体积直接进行测量,测量条件及被测气体的组成成分不影响测量精度。基于专利技术,测量分辨率0.03毫升,采样点可通过软件控制,比如每1分钟或者每10分钟或者每小时,自动记录并保存数据,大大节省了人力。
方案下载
方案详情
光催化分解水产生氢气,利用太阳能,将水分解成氢气和氧气,获得氢能。氢气燃烧,又生成水。鉴于太阳的寿命,从某种意义上说,是一种永不枯竭的能量源,氢气的燃烧利用只生成水,不产生其它副产物,对环境友好。
如何制备高效、稳定和低成本的光催化剂是光催化分解水产生氢气的关键点之一。科研工作者们通过各种方法,制备了各类光催化剂并将其用于水的分解研究。有时候,需要做大批量的测试对催化剂进行筛选,这往往需要大量的时间和精力。
如果能用多个反应器同时进行光催化分解水的实验,对产生的氢气(或者氧气)直接进行测量,就可以快速地评估催化剂的活性,从而起到筛选催化剂的目的。
RTK自主研发生产的多通道微量气体流量计,可以对气体体积直接进行测量,测量条件被测气体的组成成分不影响测量精度。基于专利技术,测量分辨率0.03毫升,采样点可通过软件控制,比如每1分钟或者每10分钟或者每小时,自动记录并保存数据,大大节省了人力。
采用RTK气体流量计用于Pd催化剂产氢气研究,已在英文SCI期刊Nano Energy发表,标题为Enhancing H2 evolution by optimizing H adatom combination and desorption over Pd nanocatalyst
采用RTK气体流量计用于氨硼烷产氢气研究,已在英文SCI期刊Internal Journal of Hydrogen Energy上发表,标题为Dendritic Co0.52Cu0.48 and Ni0.19Cu0.81 alloys as hydrogen generation catalysts via hydrolysis of ammonia borane
上一篇 RTK微量气体流量计在瘤胃发酵产甲烷研究中的应用
下一篇 RTK微量气体流量计在微生物燃料电池产氢研究中的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 洛克泰克 方案 RTK多通道微量气体流量计在光催化分解水产氢研究中的应用
