炭黑是一种橡胶补强剂,是橡胶工业重要的橡胶材料。炭黑还广泛的适用于抗静电、塑料及着色剂等等领域,制作人工黑色的物品都离不开炭黑这种材料。
一般来讲,橡胶补强指的是橡胶的拉伸能力、撕裂强度和耐磨性能得到显著的提高作用。如果没有加入补强剂,强度就不会提高,加入炭黑等补强剂,会使橡胶的强度能力提升数倍。
对于纯胶制作的制品来讲,很难到达人们所预期的效果,经过大量的实验证明,加入炭黑材料可以有效的改善提高橡胶的性能,提高耐磨性,延长使用寿命,所以说在橡胶中加入炭黑的最终目的就是带来补强效果。
下面我们来聊下炭黑的检测方法及检测指标意义在哪?
首先是检测炭黑自身的性质;再者是检测炭黑加入橡胶中,橡胶的性能强度。炭黑的自身性质指标直接影响炭黑加入橡胶的检测见过,可以说两者是紧密相连的。
那么检测炭黑油哪些精确的方法呢?
检测炭黑吸油值的方法油两种:一种是手工法,另一种是炭黑吸油计仪器分析法。对于手工检测吸油值有一些弊端,就是在同一个实验室里,检测人员每次测试过程中,搅拌方法、力度、时间及速度的不同,对检测会出现较大的误差。
而如今随着科技的发展,德国Brabender品牌的炭黑吸油计的诞生,大大的提高了我国橡胶业及其他工业准确度。炭黑吸油计一般是通过确定吸收的ParaffinOil/DBP含量,来判定炭黑和填料的结构。可以说炭黑吸油计是全球各地具有标准的炭黑吸油能力的分析检测仪器,符合C型炭黑吸油计可快速的检测炭黑吸油值,仪器可以自动的校正,无需做标准值。
如今炭黑吸油计检测过程更加的快捷化、简单化,提高了炭黑吸油的准确率,更为橡胶计石油化工等行业提供了一个充足的炭黑吸油值检测分分析仪。
必能信超声波清洗器如何使用
RCH-IV帘线干热收缩测定仪
供应帘线干热收缩仪/帘子线收缩率/RCH-IV帘线干热收缩测定仪检测仪
海鲜食品辐照残留检测仪:核辐射检测仪可以用来检测海鲜吗
低温回缩 吉门扭转 低温脆性低温测试一体机
瑞典Elastocon-低温回缩试验仪
瑞典Elastocon-吉门扭转试验仪
瑞典Elastocon-试管老化箱
瑞典Elastocon-气动冲样机
瑞典Elastocon-全自动应力松弛与蠕变
瑞典Elastocon-柜式热老化箱
瑞典Elastocon-热延伸测试仪
瑞典Elastocon-雾化测试仪
瑞典Elastocon-应力松弛测试系统
瑞典Elastocon-腔式热老化箱
瑞典Elastocon-低温脆性测试仪ET 05-II
DiaTest-ASM单颗粒静压强度测定仪
DiaInspect-P 金刚石自动粒子分析仪
Erichsen耐擦洗试验机德国Erichsen
