北京冠远科技有限公司提供的Antaris MX傅立叶近红外现场快速检测仪是一款专业傅立叶变换近红外过程分析系统。
Antaris MX傅立叶近红外现场快速检测仪不仅秉承了傅立叶近红外光谱领域的先进技术,且采用了当前的先进电子及通讯技术,通过PLC或OPC技术与过程控制系统整合,实现对分析数据的集成管理和生产过程的实时监控;仪器通过光纤连接各种类型的检测探头,可用于各类生产对象的检测;采用ParaLux NIR Illumination系统,通道间无需机械切换,避免使用移动部件,完全实现了多通道间真正的同步检测。
Antaris MX傅立叶近红外过程分析仪还可以在采集样品的同时自动完成背景收集,大限度的提高检测结果的准确性、重现性和稳定性;该仪器与现有的Antaris II仪器采用相同的光学平台和高速动态准值干涉仪。其优势多多,新版的RESULT软件平台具有更多人性化和专业化的功能,能够实时显示样品分析的变化趋势线,新增加的光谱自动校正功能为建立更为稳健的分析模型和得到更准确的分析数据提供了工具。
Antaris MX傅立叶近红外现场快速检测仪技术参数:
1、提供多个光纤探头接口
2、采用Nicolet的高光通量高速动态准直电磁式干涉仪
3、采用CaF2分束器,在近红外光谱有效区域内具有更高的能量分布
4、各个检测通道和内部背景通道独立采用InGaAs检测器
5、仪器与电脑间采用标准USB接口
6、低使用和维护成本
Antaris MX傅立叶近红外现场快速检测仪性能特点:
1、多通道同步检测:无需机械切换;背景和样品同步采集;低故障率,延长系统寿命;
2、自动内置背景采集而不需占用外部通道,因为仪器能够在采集样品的同时自动采集背景和进行扣除计算,大程度上方便了仪器的现场流动分析;
3、采用工业标准SMA 905接口;可与市场上购买到的标准接口光纤探头或其它装置相匹配;
4、RESLUT软件的结构化模块设计可以任意设计操作流程(电子SOP),可以一步得到分析而不需对中间数据如光谱图进行人为判断;对于原料检测,光纤探头上的LED指示灯可直接告诉操作者原料是否合格;
5、RESULT软件集成OPC数据接口,可以方便的与各种LIMS和DCS等控制系统进行数据通讯;也可提供PLC通讯控制器进行通讯集成;
6、TQ的智能向导和自动优化功能指引不同水平的用户进行方便快速地建立分析模型和方法;化学计量学软件TQ Analyst提供比尔定律、逐步多元线性回归(SMLR)、主成分回归(PCR)、偏zui小二乘回归(PLS,含非线性PLS和加权PLS算法)、相关系数、马氏距离、欧氏距离、SIMCA等定量和定性算法;
7、完善的法规认证标准,ValPro自动认证工具包确保系统完全符合美国药典(USP)、欧洲药典(PhEur)、日本药典和FDA的规范要求;RESULT软件完全遵从FDA的21CFR Part 11规范;系统提供完善的DQ、IQ、OQ和PQ文档和工具。
必能信超声波清洗器如何使用
RCH-IV帘线干热收缩测定仪
供应帘线干热收缩仪/帘子线收缩率/RCH-IV帘线干热收缩测定仪检测仪
海鲜食品辐照残留检测仪:核辐射检测仪可以用来检测海鲜吗
低温回缩 吉门扭转 低温脆性低温测试一体机
瑞典Elastocon-低温回缩试验仪
瑞典Elastocon-吉门扭转试验仪
瑞典Elastocon-试管老化箱
瑞典Elastocon-气动冲样机
瑞典Elastocon-全自动应力松弛与蠕变
瑞典Elastocon-柜式热老化箱
瑞典Elastocon-热延伸测试仪
瑞典Elastocon-雾化测试仪
瑞典Elastocon-应力松弛测试系统
瑞典Elastocon-腔式热老化箱
瑞典Elastocon-低温脆性测试仪ET 05-II
DiaTest-ASM单颗粒静压强度测定仪
DiaInspect-P 金刚石自动粒子分析仪
Erichsen耐擦洗试验机德国Erichsen
