GENESYS 180紫外可见分光光度计采用高分辨率彩色触摸屏,可选的 wi-fi 网络以及专为重复、大量使用环境而构建的坚固设计。
GENESYS 180紫外可见分光光度计设计新颖、性能可靠;其主要优点在于简单易用、高分辨率、彩色显示,实时测量,可配备易于取出和放入的大样品室,轻松更换样品,能够快速存储数据,多个数据导出选项。
GENESYS 180紫外可见分光光度计可提供精确且可重现的结果,以满足应用要求,以下是其参数指标:
光谱带宽:2nm
杂散光(S.L.):< 1.0%T 198 nm (KCl)、220 nm 时<0.05%T(NaI)、340 nm 时<0.03%T (NaNO2 )
接收器类:双硅光电二极管
波长准确度:±0.5nm
波长范围:190-1100 nm
必能信超声波清洗器如何使用
RCH-IV帘线干热收缩测定仪
供应帘线干热收缩仪/帘子线收缩率/RCH-IV帘线干热收缩测定仪检测仪
海鲜食品辐照残留检测仪:核辐射检测仪可以用来检测海鲜吗
低温回缩 吉门扭转 低温脆性低温测试一体机
瑞典Elastocon-低温回缩试验仪
瑞典Elastocon-吉门扭转试验仪
瑞典Elastocon-试管老化箱
瑞典Elastocon-气动冲样机
瑞典Elastocon-全自动应力松弛与蠕变
瑞典Elastocon-柜式热老化箱
瑞典Elastocon-热延伸测试仪
瑞典Elastocon-雾化测试仪
瑞典Elastocon-应力松弛测试系统
瑞典Elastocon-腔式热老化箱
瑞典Elastocon-低温脆性测试仪ET 05-II
DiaTest-ASM单颗粒静压强度测定仪
DiaInspect-P 金刚石自动粒子分析仪
Erichsen耐擦洗试验机德国Erichsen
