英国 Endecotts生产的湿式专用筛分机适用于任何自由流动分散性物质的干筛或湿筛、固体颗粒的筛分和分级。例如:食品、煤炭、农产品、种子、植物、调料、金属粉末、肥料、玻璃、建筑材料、树脂、沙、土壤、涂料、化学原料等。
湿式专用筛分机可用于现场操作及实验室运用,该仪器结构坚实且轻巧便携,数字显示器使功能设置非常直观。
湿式专用筛分机由一个电磁传动提供动力,没有旋转部分因此不易磨损,不需维护而且操作十分安静。由动力组件提供的3维振荡作业以独特的方式将样品通过筛盘更快更有效地得到粒径分析的结果。同时,快速垂直运动还有助于保持筛孔畅通。
湿式专用筛分机参数说明:
筛分粒度范围:20um~125mm
驱动/筛分模式:电磁驱动/3维筛分
处理量:3kg
可容纳筛网数:全高型8个,半高型18个加盖及承接盘(直径200mm或8英寸)
振幅:0~3mm(数控设置10级)
振速:3000每分钟@50Hz
时间显示:数字式0:10~99:59min
间隔振动:有
适合干筛:是
适合湿筛:是
筛网直径:100/200mm,8英寸
筛塔高度:可达450mm
夹具:快速夹具系统
类型:台式
防护等级:IP54
电源供应:230V50Hz300VA
115V60Hz300VA
电源连接:1-Phase
尺寸:418*232*435mm
净重:43千克
标准:CE
必能信超声波清洗器如何使用
RCH-IV帘线干热收缩测定仪
供应帘线干热收缩仪/帘子线收缩率/RCH-IV帘线干热收缩测定仪检测仪
海鲜食品辐照残留检测仪:核辐射检测仪可以用来检测海鲜吗
低温回缩 吉门扭转 低温脆性低温测试一体机
瑞典Elastocon-低温回缩试验仪
瑞典Elastocon-吉门扭转试验仪
瑞典Elastocon-试管老化箱
瑞典Elastocon-气动冲样机
瑞典Elastocon-全自动应力松弛与蠕变
瑞典Elastocon-柜式热老化箱
瑞典Elastocon-热延伸测试仪
瑞典Elastocon-雾化测试仪
瑞典Elastocon-应力松弛测试系统
瑞典Elastocon-腔式热老化箱
瑞典Elastocon-低温脆性测试仪ET 05-II
DiaTest-ASM单颗粒静压强度测定仪
DiaInspect-P 金刚石自动粒子分析仪
Erichsen耐擦洗试验机德国Erichsen
