方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | KQ-3型自动颗粒强度测定仪创新 |
kq-3颗粒强度测定仪适用于测定园球或园拄状及园片状的脆性颗粒物料的抗压碎强度。如颗粒肥料、颗粒饲料、催化剂等的强度测定。
颗粒强度测定仪是采用先进的传感测量技术,实现数字显示的新型仪器,适于圆球状或圆柱状的颗粒料抗压碎强度测定。有体积小、测量值直读、精度高、使用方便等优点,是化肥、药品、催化剂、颗粒等样品强度测定较为理想的新一代试验仪器。下面为大家介绍下颗粒强度测定仪的使用方法:
1、逆时针旋转手轮,使加力杆上移,接通电源,显示器显示00.0,如显示其它数值,应反复按清零键,直到数字显示为00.0。
2、将试验样品置于样品盘中心位置,再顺时针旋转手轮,将加力杆下移,当加力杆接近样品时,按一下峰值保持键,此时峰值保持指示灯亮,再继续慢慢旋转手轮,此时显示器已有数据显示,并随着试验力的增加而变大,当样品颗粒破碎时,受力的较大数值(强度值)即被锁定。直接显示度值.
3、继续试验时,将样品盘中的残留物清除,按一下峰值保持键,解除峰值保持,数字恢复显示为00.0,同时峰值保持指示灯熄灭,且按一下清零键,直到数字显示为00.0。
4、当样品强度过大,显示数值超过500N,再及时退出,以防损坏传感器,此时显示器锁定的为无效数值。
水洗筛余物测定装置使用方法
SUERC 脉冲光激发光辐照食品筛查系统
C型炭黑吸油计,白炭黑吸油计工作原理
低温回缩 吉门扭转 低温脆性低温测试一体机
瑞典Elastocon-低温回缩试验仪
瑞典Elastocon-吉门扭转试验仪
瑞典Elastocon-试管老化箱
瑞典Elastocon-气动冲样机
瑞典Elastocon-全自动应力松弛与蠕变
瑞典Elastocon-柜式热老化箱
瑞典Elastocon-热延伸测试仪
瑞典Elastocon-雾化测试仪
瑞典Elastocon-应力松弛测试系统
瑞典Elastocon-腔式热老化箱
瑞典Elastocon-低温脆性测试仪ET 05-II
DiaTest-ASM单颗粒静压强度测定仪
DiaInspect-P 金刚石自动粒子分析仪
Erichsen耐擦洗试验机德国Erichsen
