资料下载Carbolite马弗炉简介 实验室箱式马弗炉Carbolite可广泛用于应用在工业和各种研究科研单位等部门。所有马弗炉都安装有烟囱作为排气口。实验过程中产生的腐蚀性物质对环境会造成影响,包括低熔点金属(如铅,钠,钾)通量,硬化盐,硫化合物和金属卤化物的氧化物。 Carbolite马弗炉的分类如下: 1·定制炉(高级定制,可根据不同实验需要,定制通气体,RS232接口等等) 2·箱式炉的选择(经济型马弗炉、通用型马弗炉,快速升温,大容量、高温) 3·灰化炉及老化炉(灰化马弗炉、加力灰化炉、气氛马弗炉老化炉) 4·管式炉的选择(绕线管式马弗炉、灰熔融点测定炉、真空、开合、高温) 5·烘箱和培养箱(PeakPIN培养箱、高温烘箱、热释光专用快速冷却烘箱) 正面安全开关对流冷却 所有的箱式炉增加安全功能,当炉门打开时所以电源全部隔离。这将确保没有触电风险。 对流冷却排气孔 双层外壳设计的良好空气流动。 后部排气孔固态控制 防止油烟萃取过程中产生的固体。 数字温度控电动门 零电压开关和快速循环时间平稳,可靠的控制。 数字温度控制器 控制模块供应商的数字仪器仪表和过程控制精确的温度范围。 上海欢奥科技有限公司 代理英国Carbolite马弗炉烘箱产品, 公司直接从国外进口采购价格有绝对优势。 重点使用单位客户有: 单位名称:河北出入境检验检疫局 单位名称:大连红沿河核电站 单位名称:南京市疾控中心
灰粘度测样过程溢出分析解决方案
简介:灰粘度测样过程溢出分析方案,不管是那种方法,都不可能完成去除灰中的碳,因为煤灰100目直径为0.15mm颗粒中内部必定含有碳不能出来。为了快速达到灰化目的,专门有一种灰化炉,其中原理是在马弗炉炉膛壁先将空气加热到815℃,然后在通入到煤灰样品中,让氧气充分和煤灰中的碳起反应,达到去碳目的。 样品试验过程 1. 温度设置方案:1降低升温速率,2.熔点温度停留20分钟。具体方法,根据煤灰灰熔点流动温度点,设置温度停留20分钟。然后在流动温度点上调150度,升温速度从1000℃开始升温速率不超过3℃/min,1200到流动温度速率为2℃/min,并恒温10—15min,并且到达最高点温度在恒温20分钟,最高点温度为流动温度+150度。 2. 样品是根据标准玻璃测试算出的smc,重新确认检测样品重量,是根据标样体积和样品密度计算出来,建议减少样品重量由38g进行实验。 溢出分析总结 1. 低熔点成分氧化铁分解。 2. 低熔点氧化铁被气体带出。 3. 氧化铁被电磁感应震荡移动。 4. 样品熔体毛细现象沿着坩埚爬。
高温粘度计基础知识讲座
简介:运行的原理是通过校正过的弹簧驱动浸没在测试熔体中的转子,转子在持续旋转所形成的阻力通过旋转连杆传递扭力到扭矩传感器,因扭矩与粘度成比例而计算出粘度值。最终阻力与游丝扭力到达平衡。此时,数字粘度计粘度显示值平稳不变。
高温粘度计宣传册最新资料
简介:BCT 1700 用旋转法测试高温熔体粘度:熔融状态下通过校正过的弹簧驱动浸没在测试熔体中的转子,转子在持续旋转所形成的阻力通过旋转连杆传递扭力到扭矩传感器,因而扭矩与粘度成比例,测定熔体粘度特性。
高温粘度计宣传册
简介:煤灰高温粘度计,玻璃高温粘度计,钢渣高温粘度计,BCT1700 为旋转法测试粘度:熔融状态下通过浸入被测熔体中的转子持续旋转形成的扭矩来测量粘度值,扭矩与浸入熔体中的转子被粘性拖拉形成的阻力成比例,因而与粘度也成比例,测定熔体粘度特性。
粘度对生产和使用的意义
简介:粘度是评价油品流动性能的指标。在油品的流动和输送进程中,粘度对流量和压力降的影响很大,是以在工艺设计算中,粘度是不可缺少的物理参数之一。
Carbolite RHF 高温箱式炉
高温粘度计测样
上海欢奥 煤灰熔融性测试
BINDER C170 CO2培养箱
OHAUS Explorer 准微量天平
OHAUS Explorer 分析天平
OHAUS Adventurer AX 分析天平
PIONEER PX系列 准微量天平
OHAUS PIONEER PX系列 分析天平
OHAUS PIONEER PR系列 分析天平
OHAUS Explorer 精密天平
OHAUS Explorer 大称量天平
OHAUS Adventurer AX 精密天平
OHAUS Pioneer PX系列 精密天平
OHAUS Pioneer PR系列 精密天平
