资料下载粘度是衡量洗手液的产品质量和使用性能的重要技术指标。洗手液及其他水基液体洗涤剂(如洗面奶、沐浴露、洗发水、洗洁精等)对粘度均有一定的要求,以确保产品具有合理的流动速度,既不因为粘度过低导致流淌过快,在手中提留时间过短,造成产品浪费;也不因粘度过高而导致产品不易被挤出。
灰粘度测样过程溢出分析解决方案
简介:灰粘度测样过程溢出分析方案,不管是那种方法,都不可能完成去除灰中的碳,因为煤灰100目直径为0.15mm颗粒中内部必定含有碳不能出来。为了快速达到灰化目的,专门有一种灰化炉,其中原理是在马弗炉炉膛壁先将空气加热到815℃,然后在通入到煤灰样品中,让氧气充分和煤灰中的碳起反应,达到去碳目的。 样品试验过程 1. 温度设置方案:1降低升温速率,2.熔点温度停留20分钟。具体方法,根据煤灰灰熔点流动温度点,设置温度停留20分钟。然后在流动温度点上调150度,升温速度从1000℃开始升温速率不超过3℃/min,1200到流动温度速率为2℃/min,并恒温10—15min,并且到达最高点温度在恒温20分钟,最高点温度为流动温度+150度。 2. 样品是根据标准玻璃测试算出的smc,重新确认检测样品重量,是根据标样体积和样品密度计算出来,建议减少样品重量由38g进行实验。 溢出分析总结 1. 低熔点成分氧化铁分解。 2. 低熔点氧化铁被气体带出。 3. 氧化铁被电磁感应震荡移动。 4. 样品熔体毛细现象沿着坩埚爬。
高温粘度计基础知识讲座
简介:运行的原理是通过校正过的弹簧驱动浸没在测试熔体中的转子,转子在持续旋转所形成的阻力通过旋转连杆传递扭力到扭矩传感器,因扭矩与粘度成比例而计算出粘度值。最终阻力与游丝扭力到达平衡。此时,数字粘度计粘度显示值平稳不变。
高温粘度计宣传册最新资料
简介:BCT 1700 用旋转法测试高温熔体粘度:熔融状态下通过校正过的弹簧驱动浸没在测试熔体中的转子,转子在持续旋转所形成的阻力通过旋转连杆传递扭力到扭矩传感器,因而扭矩与粘度成比例,测定熔体粘度特性。
高温粘度计宣传册
简介:煤灰高温粘度计,玻璃高温粘度计,钢渣高温粘度计,BCT1700 为旋转法测试粘度:熔融状态下通过浸入被测熔体中的转子持续旋转形成的扭矩来测量粘度值,扭矩与浸入熔体中的转子被粘性拖拉形成的阻力成比例,因而与粘度也成比例,测定熔体粘度特性。
粘度对生产和使用的意义
简介:粘度是评价油品流动性能的指标。在油品的流动和输送进程中,粘度对流量和压力降的影响很大,是以在工艺设计算中,粘度是不可缺少的物理参数之一。
Carbolite RHF 高温箱式炉
高温粘度计测样
上海欢奥 煤灰熔融性测试
BINDER C170 CO2培养箱
OHAUS Explorer 准微量天平
OHAUS Explorer 分析天平
OHAUS Adventurer AX 分析天平
PIONEER PX系列 准微量天平
OHAUS PIONEER PX系列 分析天平
OHAUS PIONEER PR系列 分析天平
OHAUS Explorer 精密天平
OHAUS Explorer 大称量天平
OHAUS Adventurer AX 精密天平
OHAUS Pioneer PX系列 精密天平
OHAUS Pioneer PR系列 精密天平
