7月11-13日 上海*国家会展中心 “2023年慕尼黑上海生化分析展于2023年7月11日-13日隆重召开!昆山书豪仪器科技有限公司与您相约,期待与更多参会企业齐聚盛会,共话商机,共谋未来,抢占新赛道、培育新动能,共同发展。 |
设备功能、技术参数、应用范围、相关标准
01
油料分析光谱仪PO100
原理
油料分析光谱仪是基于原子发射光谱原理研发设计的一款用于油液分析的旋转石墨盘电极油料分析光谱仪,主要由高能量电弧激发电源系统、旋转圆盘及棒电极激发装置系统、Pashen-Runge(帕型龙格)全息凹面衍射光栅分光系统、高精度CCD电子测控系统、专业开发的计算机分析软件系统组成。
产品特点
1、满足ASTM D6595(NB/SH/T0865-2013),ASTM D6728标准;
2、恒温:仪器配备恒温系统,恒温温度为 38℃±0.1℃;
3、检测时间:样品测试速度快,单次检测时间 35秒;
4、微量元素检测范围:0-5000ppm;
5、检测精度高,检出限为 1ppm;检测重复性<±10%;
6、无需气体及其他化学试剂辅助激发,油样无需预处理,直接置于样品杯中即可测试。
应用领域
02
PQ100铁磁指数仪
应用领域
03
PA100双联分析式铁谱仪
原理
铁谱分析技术的基本原理和方法就是用铁谱仪把混于润滑油(或液压油)中的磨屑和碎屑分离出来,并按其尺寸大小依次、不重叠地沉淀到一块透明的基片上(即制作谱片),在显微镜下观察,以进行定性分析(指对磨粒的形态特征、尺寸大小及其差异等表面形貌及成分进行监测和分析)。利用加装在铁谱显微镜上的光密度计,还可以对谱片上大小磨粒的相对含量进行定量分析,也可用计算机对磨屑进行图像处理,以获取磨屑的有关参数。摩擦学的研究表明,磨粒的类别和数量的多少及增加的速度与摩擦面材料的磨损程度及磨损速度有直接的关系;而磨粒的形态、颜色及尺寸等则与磨损类型、磨损进程有密切关系。因此铁谱分析法在判断磨损故障的部位、严重程度、发展趋势及产生的原因等方面能发挥全面的作用。
产品特点
1、符合ASTM D7690、 SH / T 0573标准;
2、一旦油样准备好并插入,操作自动进行,操作员可做其他工作;
3、方便直观的按键操作;
4、可调整控制样本流速,保证一致的谱片沉积和重复性;
5、在小于20分钟的时间内同时制作2个谱片;
6、透明谱片方便检测,可区分金属、有机物和非金属颗粒;
7、颗粒按其磁化系数和大小进行排列,便于对颗粒进行迅速分析;
8、极少发生颗粒堆积,便于观察对反映机器状态重要的颗粒;
9、油中水分对谱片制作几乎无影响。
应用领域
双联分析式铁谱仪广泛地应用于各类机器系统的磨损监控和润滑油油品评定,也可用来进行磨擦状态及磨损机理的研究,是实现机器工况监测和进行微粒磨擦学研究的重要仪器。
04
PF100铁量仪
原理
PF100铁量仪会产生一个小的交变磁场,检测因铁磁性材料(如铁和钢)的微小颗粒的存在而引起的磁场变化。经过工厂校准,将每个单位质量的油的总颗粒量表示为百万分之的数值。
产品特点
1、适用标准:ASTM D8120;
2、主要是用来检测从气缸磨擦油中提取的油样中的金属颗粒;
3、简单的图形用户界面;
4、快速测量铁磁性磨损颗粒的ppm浓度值;
5、每个样品测试时间小于3秒;
应用领域
PF100铁量仪可以广泛地应用于各类机器系统的磨损监控和润滑油油品评定,也可用来进行磨擦状态及磨损机理的研究。
05
全谱直读光谱仪FS500
06
火花直读光谱仪AES998
仪器简介
试验室环境要求
昆山书豪仪器科技有限公司
厂址:江苏省苏州市昆山市千灯镇石浦中节路419号
总经理:徐荣网
电话:13776312896
公司网址:www.soohow.com
展会预告
书豪仪器『展览精彩』2024中国(江西)国际有色金属暨冶金工业展览会
书豪仪器参展第十六届润滑油及添加剂(济南)技术交流会 展会快报
