资料下载发光细菌综合毒性检测技术是建立在细菌发光生物传感方法基础上的毒性检测技术,它能有效地检测突发性或破坏性的环境污染。发光细菌的发光过程是菌体内一种新陈代谢的生理过程,是光呼吸进程,是呼吸链上的一个侧支,该光的波长在490nm左右。这种发光过程极易受到外界条件的影响,凡是干扰或损害细菌呼吸或生理过程的任何因素都能使细菌发光强度发生变化。当有毒有害物质与发光细菌接触时,水样中的毒性物质会影响发光菌的新陈代谢,发光强度的减弱与样品毒性物质的浓度成正比。
在线总氰化物分析仪方案
简介:UNITED SYSTEM Smarter 在线分析仪使用独特的 US 动态标准试剂添加技术。首先测量 样品的初次吸光度值 ABS1,然后根据此数值添加一定体积已知浓度的标准溶液,再次量该 混合溶液的吸光度值 ABS2,根据两测量的差值带入公式计算出样品浓度。与传统的离子测 量方法相比,Smarter? 测量方法精度更高、重复性更好,同时样品中其它离子的干扰降到 最低。
在线COD分析方案
简介:UNITED SYSTEM Smarter运用经典的比色法,使用特有的高精度的滴定管加液单元(解析度1/15000),配合超灵敏、长寿命、低维护光度池等多项专利,可获得极高的分析精度。先进的微电子技术确保了结果的可靠性和重现性。
AMA在测量烟草重金属中的应用
简介:如何提高香烟中重金属的智能化分析水平,降低香烟中重金属的含量,对烟草业的发展具有重要意义,AMA可以为您解决相关问题提供必要的条件......
在线重金属水质分析仪方案
简介:本文件方案仅供参考,具体详情请致电咨询洽谈,联系电话:010-62105016/18,我公司期待与您真诚合作!
用户信息问卷表
简介:用于公司对客户需求的调查,是United System 公司的初步接触的问卷表。他是由用户处于对自己的需求,由用户填写的各种参数,和所要达到的目标的综合文件。根据此文件,United System 公司会推出相应的解决方案。
