资料下载安全帽冲击试验机操作说明 一、 安全帽冲击试验机测试目的: 安全帽冲击试验机主要用于检测安全帽的冲击吸收性能和耐穿刺性能,用检测出来的数据来判定安全帽冲击吸收性和耐穿性是否合格。 二、 安全帽冲击试验机操作注意事项: 1、 操作人员应先阅读安全帽冲击试验机使用说明书,熟悉仪器基本性能和操作之后使用; 2、 仪器打开之前务必先检查是否有良好的接地线,以免发生危险; 3、 在整个操作实验过程中为了试验人员人身安全一定要带劳保手套; 4、打开仪器电源开关后,要先预热十分钟; 5、穿刺锤与头模直接接触时因有电路闭合回路装置会发出声音,所以在不用时应予以隔离; 6、此设备采用的是高灵敏传感器,,在测试时应将头模轻轻与传感器接触,避免对传感器的损坏以及预应力,降低测试误差率;严禁在没有安全帽情况下严重冲击头模而损坏传感器; 7、在交换头模时一定要关闭电源开关; 8、操作完毕后务必关闭电源开关。 三、安全帽冲击试验机试验前准备工作: 1、准备好测试用的安全帽样品以及做预处理试验用的检测仪器; 2、对测试安全帽依次做调温处理、紫外线照射预处理、浸水处理等预处理试验; 调温预处理:用安全帽高温预处理箱,安全帽低温预处理箱将安全帽分别放在50℃±2℃、-10℃±2℃或-20℃±2℃的温度调节箱中放置3h; 紫外线照射预处理:用安全帽紫外线老化箱采用标准《GB T2812-2006安全帽测试方法》中提的的优先紫外线照射A法,将安全帽放在紫外线照射箱中照射400h±4h,取出后在实验室环境中放置4h; 浸水处理:用安全帽浸水测试仪将安全帽放在温度为20℃±2℃的新鲜自来水槽里、完全浸泡3h; 3、 根据安全帽垂直间距佩戴高度测量仪选择合适的头模。 4、 准备好记录测试结果用表格。 四、 安全帽冲击试验机使用说明: 安全帽冲击吸收性能检测: 1、将预处理过的安全帽样品正确佩戴到头模上,保证帽箍与头模间隙为最小而且稳定。调整落锤的轴线同传感器的轴线重合,调整落锤的高度为(1000±5)mrn; 2、 关好试验箱门,保证冲击落锤落下不危及试验人员安全; 3、 按一下操作功能面板的“清零”按键,清除系统零点力值; 4、 把落锤的上平面与电磁装置的下平面放吻合,按下操作功能面板的“吸合”按键,此时电磁吸合装置工作,落锤被电磁装置吸合; 5、 上述工作完成,按下操作功能面板的“释放”按键,此时电磁吸合装置停止工作,冲击落锤迅速自由落下砸在安全帽顶端中心位置,同时冲击力值显示最大值并锁存; 6、 记录安全帽冲击LED显示器显示的数值并查看帽壳是否有碎片脱落,此数值是标准中规定的采样区间内的最大值; 7、 一次实验完成,取出落锤和安全帽,如需继续试验按以上步骤进行操作,每次重新试验之前都要按下操作功能面板的“清零”按键,以记录新的试验数据。 安全帽耐穿刺性能试验检测: 1、将预处理过的安全帽样品正确佩戴到头模上,保证帽箍与头模间隙为最小而且稳定。调整穿刺锤的轴线同传感器的轴线重合,调整穿刺锤的高度为(1000±5)mrn; 2、 关好试验箱门,保证穿刺锤落下不危及试验人员安全; 3、 把穿刺的上平面与电磁装置的下平面放吻合,按下操作功能面板的“吸合”按键,此时电磁吸合装置工作,穿刺锤被电磁装置吸合; 4、 上述工作完成,按下操作功能面板的“释放”按键,此时电磁吸合装置停止工作,穿刺锤迅速自由落下砸在安全帽顶端中心最薄弱处位置; 5、 记录安全帽是否被穿刺锤穿透,报警器是否发出滴滴的报警声,操作功能面板上的指示灯是否被点亮; 6、 一次实验完成,取出穿刺锤和安全帽,如需继续试验按以上步骤进行操作。 五、 判断安全帽是否合格 安全帽冲击吸收性能的判断:当记录的力值显示在500N-4900N之间且安全帽帽壳无碎片脱落视安全帽为合格;反之为安全帽不合格。 安全帽耐穿刺性能的判断:当报警器未发出报警声音,操作面板上指示灯未点亮且安全帽帽壳无碎片脱落视安全帽为合格;反之为安全帽不合格。 六、 安全帽冲击试验机的维护保养 1、 仪器设备管理人员必须熟悉所管仪器设备的性能以及使用操作规程,健全设备技术档案,妥善保管设备的技术资料以及使用说明书; 2、 保证仪器设备及附件配套的完整,认真做好日常维护与保养; 3、 保持仪器整洁; 4、 不用时特别保管好传感器、头模、以及落锤穿刺锤,避免被重物打压; 5、 安全帽冲击试验机若出现异常,切勿私自处理,可电话咨询我公司,在我们专业人员的指导下进行整修。
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
