资料下载安全帽检测仪器检测结果判定标准 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢中国国家标准化管理委员会! 安全帽作为个人防护用品生产量大、用途广泛的重要防护用品之一,安全帽的安全性能要求则是首重之重,安全帽标准GB2811-2007中明确规定了安全帽产品应达到的要求,这些性能要求是产品必须达到的指标,无论是生产者、使用者还是营销者都应以此为依据判定安全帽是否可以出厂、销售和使用。 那安全帽的安全性能则依靠安全帽检测仪器来判定安全帽是否达到要求。安全帽性能分基本性能和特殊性能两种,那下面就简单的说一下,用安全帽检测仪器来检测的每种性能要达到什么样的指标才算符合要求: 一、 安全帽的基本性能 1、 安全帽冲击吸收性能(用安全帽检测仪器中的安全帽耐冲击穿刺试验机来检测) 按照GB/T 2812-2006中4.3规定的方法,经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击测试,传递到头模上的力不超过4900N,帽壳不得有碎片脱落。 2、 耐穿刺性能(用安全帽检测仪器中的安全帽耐冲击穿刺试验机来检测) 按照GB/T 2812-2006中4.4规定的方法,经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做穿刺测试,钢锤不得接触头模表面,帽壳不得有碎片脱落。 3、 下颏带的强度(用安全帽检测仪器中的安全帽下颏带强度测试仪来检测) 按照GB/T 2812-2006中4.5规定的方法,下颏带发生破坏时的力值应介于150N~250N之间。 二、 特殊技术性能 1、防静电性能(用安全帽检测仪器中的安全帽防静电性能测试仪来检测) 按照GB/T 2812-2006中4.6规定的方法进行测试,表面电阻率不大于1×109Ω. 2、 电绝缘性能(用安全帽检测仪器中的安全帽电绝缘性能测试仪来检测) 按照GB/T 2812-2006中4.7规定的方法进行测试,泄露电流不超过1.2mA。 3、 侧向刚性(用安全帽检测仪器中的安全帽侧向刚性试验机来检测) 按照GB/T 2812-2006中4.8规定的方法进行测试,最大变形不超过40mm,残余变形不超过15mm,帽壳不得有碎片脱落。 4、 阻燃性能(用安全帽检测仪器中的安全帽阻燃性能测试仪来检测) 按照GB/T 2812-2006中4.9规定的方法进行测试,续燃时间不超过5s,帽壳不得烧穿。 5、耐低温性能(用安全帽检测仪器中的安全帽低温预处理箱来检测) 按照GB/T 2812-2006中4.3规定的方法,经低温(-20℃)预处理后做冲击测试,冲击力应不超过4900N;帽壳不得有碎片脱落。 按照GB/T 2812-2006中4.4规定的方法,经低温(-20℃)预处理后做穿刺测试,钢锤不得接触头模表面;帽壳不得有碎片脱落。 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
