资料下载安全帽检测仪器使用注意事项 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢国家安全监督总局! 安全帽检测仪器主要用于检测安全帽的性能,那安全帽检测仪器在使用过程中需要注意哪些呢? 一、ZM-811安全帽耐冲击穿刺试验机操作注意事项: 1、每次试验之前,要打开电源开关让仪器预热10分钟。 2、打开电源后,当穿刺锥接触到头模后会发出滴滴的响声,此时应在头模上放一安全帽予以隔离。 3、当重锤或穿刺锥被吸住后,试验员不要把手或其它物体放在重锤或穿刺锥的下面,以免发生危险。 4、为了试验员人身安全,整个试验过程一定要带劳保手套。 5、严禁超传感器量程使用,严禁在头模没有佩戴安全帽的情况下冲击头模。 6、仪器务必具有良好接地线! 二、ZM-815安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪操作注意事项: 1、本仪器设有电子尺上、下限位警示装置,转动拨杆有蜂鸣报警时,请停止并倒转拨杆,以免损坏电子尺。 2、仪器存放处要严禁烟火,杜绝火种,应设置二氧化碳等灭火器材。 3、操作人员应具备防护服、防护手套,以免手被刺伤。 4、仪器供电电源要有可靠的接地。 三、ZM-817安全帽阻燃性能测试仪操作注意事项: 1、仪器及燃气瓶存放处严禁烟火,杜绝火种,及时熄灭试验后仍在阴燃的试样。应设置二氧化碳等灭火器材。 2、在开机前需认真检查燃气管路,严禁燃气泄漏。 3、操作人员应具备防护服、防护手套,以免手被刺伤或烫伤。 4、工作间应装有排气风扇,以备试验后立即排除有害气体,更换新鲜空气。 5、试验结束,应先关闭燃气源,待管内燃气燃尽后,再关闭电源。 6、燃气报警器响个不停,请检查是否有漏气现象。 7、燃气报警器报警后应立即关闭电源和气源排除故障后再重新开机。 8、仪器务必具有良好接地线! 四、ZM-818安全帽防静电性能测试仪操作注意事项: 1、仪器存放处要严禁烟火,杜绝火种,应设置二氧化碳等灭火器材。 2、当手或人体接触鳄鱼夹时,严禁启动本仪器。 3、仪表停止工作5秒后,即可拆线。如果被测对象电容量O.5 u F以上例如大电机,大型变压器则必需把被测两端对大地进行人工放电才拆线,避免残留静电危险。 4、仪表用毕之后,请将测量线顺时针方向盘回至线槽,盖回仪表保护盖。 5、长期存放时请取出电池,以免电池漏液损坏本仪器。 6、当仪表工作时显示电池不足符号,请用十字螺丝刀卸下仪表后盖更换新电池。 五、ZM-819安全帽电绝缘性能测试仪操作注意事项: 1、操作者必须戴绝缘橡皮手套,脚下垫绝缘橡皮垫,以防高压电击造成生命危险。 2、仪器必须可靠接地,并和被测体的地可靠相接。 3、在连接被测体时,必须保证高压输出为“0”及在“复位”状态。 4、切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险。 5、尽可能避免高压输出端与地短路,以防发生意外。 6、测试超漏指示灯一旦损坏,必须立即更换,以防造成误判。 7、仪器空载调整高压时,漏电流监视表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度。 8、仪器避免阳光正面直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用和存放。 9、仪器使用一年后,必须按照国家技术监督部门要求送计量部门或回厂检定合格后,方可继续使用。 10、建议使用交流稳压电源。 六、ZM-820安全帽紫外线预处理箱操作注意事项: 1、试验过程中,严禁晃动箱体,否则易爆灯。 2、仪器不要放置在潮湿的环境下工作。 3、任何时候,严禁用手直接去触摸高压氙灯。 4、操作人员应具备防护服、防护手套,以免手被刺伤或烫伤。 5、注意在放置帽子的时候,不要碰到高压氙灯,高压氙灯是易碎玻璃品。 6、试验时,应平放箱体,使氙灯正常工作时处于竖直状态,否则会缩短氙灯寿命。 7、每次点亮氙灯前,应检查冷却风机是否正常工作(氙灯下方出风口有风吹出),严禁在冷却风机不工作的情况下(例如坏掉了),点亮氙灯! 8、仪器务必具有良好接地线! 七、ZM-821安全帽高温预处理箱操作注意事项: 1、定时擦干试验箱内残液。 2、本仪器供电电源为单相交流电源,必须有可靠的接地线。 八、ZM-822安全帽低温水浸泡预处理箱操作注意事项: 1、设置温度0℃以上时,严禁不加水就打开加热开关。 2、仪器存放处要严禁烟火,杜绝火种,应设置二氧化碳等灭火器材。 3、操作人员应具备防护服、防护手套,以免手被冻伤。 4、定时擦干试验箱内残液。 5、水浸泡试验完成后,应及时把水排出。 6、仪器务必具有良好接地线! 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
