资料下载安全帽耐冲击试验机传感器与放大器的安装与拆卸 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢国家安全监督总局! 1、安全帽耐冲击试验机传感器的安装 1)、连接传感器的输入信号线,顺时针旋转,直到旋紧为止。 提示:在试验过程中,若不显示力值,有可能是传感器的连接不好,此时可以卸下传感器信号线,用酒精擦洗连接头,然后重新装好。 2)、将连接好的传感器轻轻放入底座槽内。 3)、将头模连接件和厚垫片按顺序放好,拧上内六角螺丝。注意此时螺丝不要上紧。 4)、将头模垂直放入,转动头模,在保证头模自如转动的情况下,上紧内六角螺丝。如果头模转动不顺畅,应松动一下内六角螺丝,再次调节。 2、安全帽耐冲击试验机传感器的拆卸 1)将头模垂直向上拔出,放到测试仪外。 2)卸下固定头模连接件上的四个内六角螺丝,取下固定头模连接件及下面的厚垫片。 3)从底座槽里面轻轻取出传感器。 4)逆时针旋转连接处,将传感器的输入信号线从传感器上取下。 5)拿出传感器,拆卸完成。 3、安全帽耐冲击试验机放大器的安装 1)、将放大器用支架固定牢固 2)、将传感器信号输入线连接到放大器的输入端上(顺时针拧紧为止) 3)、将电源插头插入到放大器的电源插口处 4)、将输出信号线连接到放大器的输出端上(插入插头后顺时针旋转至锁紧) 注意:放大器安装好后,务必将放大器的开关打开 4、安全帽耐冲击试验机放大器的拆卸 1)、取下仪器顶部箱体 2)、取下放大器电源插头 3)、取下输出端的传感器连接线(逆时针旋转) 4)、卸下放大器固定支架,拆卸完成 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
