资料下载安全帽紫外线老化箱操作说明 一、 安全帽紫外线老化箱测试目的: 安全帽紫外线老化箱主要用于做安全帽检测试验之前的安全帽紫外线老化预处理,模拟安全帽经过长时间的太阳紫外线照射,以便了解紫外线照射后的安全帽性能。 二、 安全帽紫外线老化箱操作注意事项: 1、 操作人员应先阅读安全帽紫外线老化箱使用说明书,熟悉仪器基本性能和操作之后使用; 2、 仪器打开之前务必先检查是否有良好的接地线,以免发生危险; 3、 在整个操作实验过程中操作人员应穿戴防护服、防护手套,以免手被刺伤或烫伤; 4、 仪器不要放置在潮湿的环境下工作; 5、 严禁用手在任何时候直接去触摸高压氙灯。 6、 为了不缩短氙灯的寿命,试验时应平放箱体,使氙灯正常工作时处于竖直状态; 7、 严禁在冷却风机不工作的情况下(例如坏掉了),点亮氙灯!每次点亮氙灯前,应检查冷却风机是否正常工作(氙灯下方出风口有风吹出) 8、 试验过程中,严禁晃动箱体,否则易爆灯 三、 安全帽紫外线老化箱应具备的功能: 1、紫外线照射源为450W短脉冲高压氙气灯,为标准中严格规定; 2、要有降温方式,避免在试验过程中因温度过高仪器爆炸,最好要用风冷式降温方式; 3、测试温度精度为0.2%,测试时间精度为1min; 4、为使仪器可以更长时间的正常试验以及保证好试验效果,所以我们采用的是优质的电源及触发器; 5、带有氙灯熄灭自动停止计时功能; 6、因安全帽紫外线老化箱是用高压氙灯照射,为了使箱体不被腐蚀,所以我们采用的是优质冷轧板电控箱体和优质不锈钢材质试验箱体; 7、为使温度精度更准确,我们采用的是高精度不锈钢铠装温度传感器; 8、标准中要求安全帽要被氙灯照射400h,为了能提高试验效率,我们对箱体空间做了深入的研究,在相同箱体空间,可以做14顶安全帽; 9、定时范围: 0~999小时,工作电源: AC220V 50Hz 800W。 三、安全帽紫外线老化箱试验前准备工作: 1、准备好测试用的安全帽样品; 2、将安全帽表面擦拭干净,安全帽内的缓冲垫及带子拆除; 3、将氙灯安装好。 四、 安全帽紫外线老化箱使用说明: 1、安装安全帽:试验箱内有上、中、下三层试验框架,首先要放置最下层的3顶安全帽,其次先放置中间里面的4顶安全帽,然后再放置上面的3顶安全帽,最后放置中间外面的4顶安全帽,总计14顶安全帽,在安装过程中勿压挤氙灯,以免压碎; 2、连接好安全帽紫外线老化箱的电源,打开控制功能面板中的总电源开关和控制电源开关。在仪器正常情况下冷却指示灯亮;温度表上显示的温度值即是试验箱内的实际温度值(标准中规定不能超过60℃);时间显示为000.00,小数点前三位代表小时。 3、按下控制功能面板上的“照射开”按钮,试验箱内的紫外线照射灯开始工作,仪器面板上的照射工作状态指示灯被点亮; 4、按下控制功能面板上的“计时开始”,计时器开始计时,该计时器是累计计时,当达到设定的试验时间(400h)时,计时器会停止计时,紫外线照射灯也停止工作。 5、一次试验结束,拿出安全帽,关闭箱体门,关闭电源。 五、 安全帽紫外线老化箱的维护保养 1、 保证仪器设备及附件配套的完整,认真做好日常维护与保养; 2、 仪器设备管理人员必须熟悉所管仪器设备的性能以及使用操作规程,健全设备技术档案,妥善保管设备的技术资料以及使用说明书; 3、 保持仪器整洁; 4、 安全帽紫外线老化箱若出现异常,切勿私自处理,可电话咨询我公司,在我们专业人员的指导下进行整修。
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
