资料下载防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项 青岛众邦仪器有限公司 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 1、因指示液容器距离喷嘴有一定距离,所以正式试验前需有试运行过程,使整个管路中充满标准指示液。 2、仪器需在试验室环境下使用,当环境温度低于4℃时,漩涡泵和智能涡轮流量计将不能保证正常使用! 3、带动假人的电机转速已调好,为1转/分。 4、仪器长时间不用时,请用纯净水清洗管路(重复试验步骤即可),来给管路进行彻底的清洗。 5、如遇紧急情况请迅速按下急停按钮,并切断总电源。排除故障后再开机操作。 6 、喷射试验时,应从小到大调整压力到标准要求!严禁在按动“喷射”前把水阀完全关死,以防止压力过大,管路破裂。 7 、必须使用带有地线的三芯插座和漏电保护开关,以防止触电危险! 8、试验开始到压力、流量正常,会有一定的延迟时间,请试验人员在试验时间设置时,加上相应的延迟时间。建议时间:喷溅的滞后时间为2~3秒,喷射的滞后时间为5秒。在进行喷射假人之前,请先往桶内喷射,压力正常后,再喷射假人。 9、输送的介质应为常温、洁净、非腐蚀性、固体杂质体积比不超过0.1%,颗粒直径不大于0.2mm液体,其PH值介于6.5—8.5之间。 10 、当仪器发生故障时,应由精通本说明书,具备专业技术的人员来安装和维护本产品。 11、长时间使用如发现水管出水量变小、压力表流量计压力达不到,请检查管路过滤器部分是否有杂质堵塞。 12、严禁将任何溶液喷溅到水泵和相关走水、走线管路上! 液体回收装置注意事项: 1、黄绿色线只是用来接信号的,在装置正常运行过程中,其为零电压,没有危险!需将其另一端放到液位回收箱的箱底,低于低水位开关的位置!如果此线放置不正确,会导致回收装置的误动作或不动作。 2、当有液体流进液体回收箱时,请及时给液位回收装置供电。当长期不用液体回收装置时,请拔下控制器的电源插头。 3、严禁将任何液体洒入液体回收装置的电气控制盒内! 4、抽试液水泵口要与箱体垂直放置,让泵抽水口在试液箱体的最低端,请使用之前检查位置是否正确。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
