资料下载氧指数测定仪的维修和保养 一、仪器故障的判断及处理方法 故 障 原 因 处 理 方 法 管路不通气 1、N2或O2钢瓶总阀、减压阀未打开或压力不够 2、N2或O2稳压阀开到底 打开并调节 重新调节 流量调节阀螺杆不进不退 螺杆滑丝 更换螺杆 通气后仪器有较大声响 N2或O2稳压阀弹簧移位 调整 数显表满度达不到 传感器超出使用寿命 更换传感器 二、仪器保养 1、仪器如果长时间不使用,建议将氧传感器卸下,放入冰箱冷藏室以延长传感器使用寿命(详细拆卸步骤见步骤三)。 2、打开仪器前请阅读使用说明书和氧指数测试相关国家标准,熟悉正确使用氧指数测定仪和氧指数值的计算。 3、测试的试样,剩余部分请妥善保存好,以便于日后对仪器的数值进行比对测试,来判断仪器的稳定性,如果超过原精度等级,应考虑更换氧浓度传感器。 三、氧传感器的更换 1、切断电源和气源。 2、卸下面板两边螺钉,抓住“稳压”阀旋钮并往外拉动。 3、拔下仪器面板背面中心的三芯插头,逆时针取下氧传感器(端面为五角形),换上新的传感器,并把插头插好,面板重新装好。 4、校正满度后即可使用。 四、注意事项 1、使用规定的电压,仪器用电应有接地线。 2、测试样品时,某些材料会释放有毒有害气体。建议检测应在通风橱内进行,并做好人体防护。 3、使用液化气、天然气、煤气等燃气源时,各管路接口不应漏气,通气管老化应及时更换。 4、试验时操作人员不能离开试验现场。 5、计算机控制的设备应防止病毒的侵袭。 6、实验室配备灭火器材。 7、试验结束时应关闭所有电源、气源。
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
